Inspire Studioの使用を開始する際の基本的な情報。
マウスまたはビューコントロールを使用して、モデリングウィンドウでビューを変更できます。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire Studio、ワークスペース、およびシステム要件について説明します。
形状をインポートして結果をエクスポートする方法を学習します。
ここではオブジェクトを選択する方法と編集する方法をまとめています。
このソフトウェアは、オブジェクトの作成時にそのバージョンを保存します。これにより、オブジェクトの以前のステージに戻って、そのステージからオブジェクトを変更したり再利用したりできます。
ビューコントロールは、各モデリングビューの左下にあります。
シングルビューを設定し、マルチビューレイアウトを設定し、ビューの詳細を変更します。
2D直交ビューと3Dパースペクティブビューでパン、ズーム、オービットします。
モデリングウィンドウで、オブジェクトの表示、非表示、および選択オブジェクトのみ表示を行います。
カメラをシーンに追加して、位置、角度、レンダリングイメージ解像度、およびレンダリングイメージ品質をカスタマイズして、複数のパースペクティブからモデルを表示してレンダリングできるため、より独自性のあるシーンを作成できます。
2D平面に3Dオブジェクトを表示する際に、パースペクティブ表示またはオーソグラフィック表示のいずれかを選択できます。
シーンの表示モードを選択します。
シェーディング表示モードとリアルタイム表示モードおよび最終レンダリングのビューの詳細を調整します。また、シェーディング表示モードのアンビエントオクルージョン、およびリアルタイム表示モードのアンビエントオクルージョンとグローバルイルミネーションも調整できます。
アプリケーションは、順に間隔が大きくなる4種類のグリッドを備えています。グリッドは、ポイントやオブジェクトの正確な配置や整列に使用する補助線です。レンダリングしたイメージにグリッドは表示されません。
モデリングウィンドウで、選択したオブジェクトまたはポイントをフィット表示します。
モデルの2D断面を作成および表示します。この機能は、モデルの内部を確認する際に特に役立ちます。
アニメーションタイムラインを使って、オブジェクトのアニメーションを編集できます。
モデルのイメージをキャプチャーします。デフォルトでは背景は白色ですが、別の色や透明にすることもできます。カーブの矢印表示は自動的にオフになります。
移動ツールを使用してオブジェクトを移動、回転、スケールします。これらのタスクは、グリッドとスナップを使用して高い精度で実行できます。
モデルブラウザを使用して、シーン内のオブジェクト、レイヤー、ライト、マテリアル、および図面を参照して整理します。
ヘルプとユーザーアシスタンスの形式については、製品に付属のマニュアルをご覧下さい。
デフォルトの単位系を変更し、形状フィーチャーを測定します。
Inspire Studio 4種類のツールベルトがあり、3Dモデリング、スケッチ、PolyNURBSの作成、およびレンダリングに必要なツールにすばやくアクセスできます。ツールのデフォルト構成でツールベルトを使用するか、必要に応じてツールを追加および削除してツールベルトをカスタマイズできます。
ワークスペース表示やデフォルトのキーボードショートカットなどの設定を変更します。
チュートリアルを活用してInspire Studioを使用してください。
2Dスケッチカーブの作成と編集を行います。スケッチカーブは、ライン、四角形、円、円弧などの任意の"ワイヤー"エンティティです。
形状を延長、再定義、交差、分割、投影することで、3Dカーブの作成と編集を行います。
プリミティブを作成するか、既存のカーブとサーフェスを編集して、3Dサーフェスとソリッドを作成して編集します。
NURBSサーフェスに簡単に変換できるポリゴンサーフェスを作成します。PolyNURBSはポリゴンのモデリングの容易さとシンプルさをNURBSの精度と柔軟性に組み合わせたものなので、スムーズで連続した自由形式のソリッド形状をすばやく作成できます。
ソースオブジェクトを操作および変更して、新しいオブジェクトを作成します。
コンストラクション履歴に含まれていないオブジェクトを素早く編集します。
軸に対して1つまたは複数のオブジェクトを変形します。
寸法の測定、曲率の解析、連続性と密閉性のチェック、ドラフトの分析、アンダーカットの検出、エンティティへのタグの割り当て、スタティックイメージまたはアニメーションとしてのストリームラインの編集と可視化、設計の反復をその場で作成、変数の割り当てなどを行います。
事前定義された寸法に適合しなければならないオブジェクトを作成するために、ライン、エッジ、境界ボックス、角度、および半径/直径の寸法を入力します。また、一般的な注釈を挿入して、モデルのパートにラベルを付けることもできます。
複雑な3Dモデルの選択された部分の詳細な2D図面を多面的に作成します。
シーン内のオブジェクトのマテリアル、環境、プロパティを調整して、写真のようにリアルなイメージを作成します。
Inspire Studioで、オブジェクトまたはグループとカメラをアニメーションできます。アニメーションには、キーフレームアニメーションとパスアニメーションの2つの方法があります。
スタンピングシミュレーション実行のためにInspire Formにエクスポートできる型抜きダイをInspire Studioで作成します。
C++とPythonを使用して、カスタム操作とファイル形式を追加できます。
Inspire Studio 3DconnexionのSpaceMouseをサポートします。
