ツールベルト
Inspire Studio 4種類のツールベルトがあり、3Dモデリング、スケッチ、PolyNURBSの作成、およびレンダリングに必要なツールにすばやくアクセスできます。ツールのデフォルト構成でツールベルトを使用するか、必要に応じてツールを追加および削除してツールベルトをカスタマイズできます。
3Dモデリング用のメインツールベルト
このツールベルトのデフォルト設定には、カーブリボン、サーフェスリボン、変形リボン、および編集リボンの3Dモデリング用のツールが含まれています。このツールベルトを開くには、Altキーを押しながら空白の領域を右クリックします。
スケッチツールベルト
このツールベルトのデフォルト構成には、スケッチリボンのツールが含まれています。このツールベルトを開くには、Shift + Altキーを押しながら空白の領域を右クリックします。
PolyNURBSツールベルト
このツールベルトのデフォルト構成には、PolyNURBSリボンのツールが含まれています。このツールベルトを開くには、Ctrl + Altキーを押しながら空白の領域を右クリックします。
レンダリングツールベルト
このツールベルトのデフォルト構成には、レンダリングリボンのツールが含まれています。このツールベルトを開くには、Ctrl+Alt+Shiftキーを押しながら空白の領域を右クリックします。
注: ツールベルトを開いたままにするには、ツールを選択する際にAltキーを押し続けてください。
ツールベルトのカスタマイズ
よく使うツールに素早くアクセスできるようにツールベルトをカスタマイズします。
既存のツールベルトは、3Dモデリング、スケッチ、PolyNURBSの作成、およびレンダリングの一般的なプロセス向けに整理されています。すべてが詳細にカスタマイズ可能です。ツールベルトに追加の構成が必要な場合は、システムに複数のバージョンを保存し、事前定義されたツールベルトの代わりに、必要に応じてロードできます。
  1. ファイル > ヘルプ > ツールベルトのカスタマイズを選択します。
  2. ドロップダウンリストボックスから、カスタマイズするツールベルトのいずれかを選択します。
    • "Alt"ツールベルト(3Dモデリング用のツールのデフォルト構成を含む)。
    • "Shift+Alt"ツールベルト(スケッチ用のツールのデフォルト構成を含む)。
    • "Ctrl+Alt"ツールベルト(PolyNURBS作成用のツールのデフォルト構成を含む)。
    • "Ctrl+Alt+Shift"ツールベルト(レンダリング用のツールのデフォルト構成を含む)。
  3. 使用するツールベルトを次のようにカスタマイズします。
    • ツールを追加するには、ツールベルトの既存のツールの横にあるリボンからツールをドラッグします。また、必要に応じて、ツールをドラッグして再構成することもできます。
    • ツールを削除するには、ウィンドウの左下にあるごみ箱にドラッグします。
    • 中央リングのツールを交換するには、新しいツールを既存のツールの上にドラッグします。リング内の最大8つのツールを削除、追加、または置換できます。
    図 1. "Alt"ツールベルトを使用したカスタマイズの例
  4. オプション: ツールベルトを保存するには、保存をクリックします。
    ツールベルトは、共有可能な.xmlファイルとして保存されます。ツールベルトをロードするには、ロードをクリックします。
  5. OKをクリックします。
注: 対応するキーボードショートカット(AltShift+AltCtrl+Alt、またはCtrl+Alt+Shift)を押しながらマウスの右ボタンでツールをドラッグして、よく使うツールの1つを選択できるようになりました。
