单位系统选择器
使用“单位系统选择器”更改用户界面中使用的显示单位。(显示单位可以和模型单位相同或不同,后者在“偏好设置”中进行设置。)
![](../../../images/figures/shared/unit_system_selector.png)
- MKS 米-千克-秒单位制:(m kg N s)
- MMKS 毫米-千克-秒单位制:(mm kg N s)
- MPA 兆帕单位制:(mm t N s)
- CGS 厘米-克-秒单位制:(cm g dyn s)
- IPS Std 标准英制单位制:(in pounds lbf s)
- IPS Grav 引力英制单位制:(in slinch lbf s)
- FPS Std 标准英尺-磅-秒单位制:(ft pounds lbf s)
- FPS Grav 引力英尺-磅-秒单位制:(ft slug lbf s)
