零件属性
可直接通过“属性编辑器”查看某个零件的所有属性。
名称 | 零件名称可以是任意文本字符串,其中可包括空格,但应尽量避免使用以下字符:" ' * ? 和 $。如果使用这些字符,在将模型导出到其他应用程序中时容易产生错误。 |
材料 | 模型中的每个零件都会分配到一种材料。默认材料是钢,但通过右击零件并在弹出的右键菜单中选择材料,即可为零件指定不同的材料。 |
设计空间 | 表示零件是否属于设计空间。如果要对零件进行优化,则必须将该零件指定为设计空间。 |
地平面 | 表示零件是否接地。 |
质量属性 | 只有在偏好设置中将 Mass Calculation 设置为 On 时,质量属性才可见。“自动计算质量”表明是否根据体积和材料密度自动计算质量值。 |
可见 | 表明所选对象是否在模型视窗中可见。点击“模型浏览器”中相应的图标,或者使用“可见”属性均可显示和隐藏模型视窗中的零件。当一个零件处于隐藏状态时,其图标在“模型浏览器”中显示为灰色。 |
颜色 | 表示所选对象显示在模型视窗中时被赋予的颜色。零件默认颜色是灰色,但通过右击零件并在弹出的右键菜单中选择颜色,即可为零件分配一种不同的颜色。 |
透明度 | 用于改变所选对象的透明度,用百分比表示。默认透明度为 0%。 |
检查冲突 | 表明是否为所选零件启用了冲突检测,以防止模型中的零件互相重叠。 |
可移动 | 表明所选零件在模型视窗中是固定的还是可以移动的。 |
网格属性 | “自动计算单元尺寸”表明是否自动计算用于求解的最小和平均单元尺寸。取消选中后可手动输入这些值。缩小最小单元尺寸将增加使用若干小单元的区域中的结果细节。平均单元尺寸控制结果的整体细节。 |
优化属性 | “自动计算厚度”表明是否自动计算最小和最大厚度值。计算过程中将考虑模型的所有零件。取消选中后可手动输入这些值。最小间距属性允许您为拓扑优化定义结构部件之间的最小距离。 |
质量转动惯量 | “自动计算转动惯量”表明是否自动计算质量转动惯量。取消选中后可手动输入这些分量值。 |
