작업공간
Inspire 작업 공간에는 리본, 모델링 창, 범례 및 상태 표시줄이 포함됩니다.
그림 1. Inspire 작업공간
Inspire 작업공간은 다음 영역으로 구성됩니다.
  • 리본에는 메뉴를 비롯하여 아이콘 그룹이 있는 리본 탭이 포함되어 있습니다.
  • 모델링 창은 모델과 상호 작용하는 곳이며, 왼쪽 하단에 뷰 제어기를 포함하고 있습니다.
  • 범례는 색상 코드 범주별로 파트를 표시하고 이를 숨기고 분리할 수 있습니다.
  • 모델 브라우저(F2)는 모델의 모든 객체를 트리 구조로 보여줍니다.
  • 속성 편집기(F3)는 선택한 객체의 모든 속성을 보여주며 사용자가 이를 편집할 수 있도록 합니다.
  • 데모 브라우저(F7)는 소프트웨어와 함께 패키지된 데모 모델의 목록을 표시합니다. 모델을 두 번 클릭해서 모델링 창에 로드합니다.
  • 상태 표시줄은 모델 상태 정보를 표시하며 스냅 필터와 단위 체계 선택기를 포함합니다.
작업공간 사용자 정의하기
색 구성표, 언어 및 다양한 사용자 인터페이스 요소를 포함하여 작업공간의 모양을 변경하십시오.
환경설정의 작업공간 카테고리를 사용해서 색 구성표(테마) 및 언어를 비롯하여 사용자 인터페이스의 모양을 변경합니다. 시작 화면, 아이콘 레이블, 워크플로우 도움말, 사용자 인터페이스 배율 및 기타 옵션을 해제할 것인지 여부도 결정할 수 있습니다.
  1. 파일 메뉴를 선택합니다.
  2. 환경설정 버튼을 클릭합니다.
  3. 작업공간을 선택하고 원하는 대로 설정을 변경합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
리본 사용자 정의하기
리본에 하나 이상의 사용자 정의 탭을 작성하고 원하는 도구로 채웁니다.
모든 사용자 정의 리본에는 홈 아이콘 그룹이 나타나며 이것은 삭제할 수 없습니다.
  1. 리본에서 아이콘을 클릭하여 사용자 정의 탭을 작성합니다.
  2. 아이콘을 표준 탭에서 사용자 정의 탭으로 끌어 놓습니다. 아이콘에 복수의 도구가 포함되어 있는 경우, 아이콘의 모든 도구가 사용자 정의 탭으로 복사됩니다.
    탭 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 이름 바꾸기 또는 삭제를 선택해서 사용자 정의 탭의 이름을 바꾸거나 탭을 삭제할 수 있습니다. 복수의 사용자 정의 탭을 동시에 삭제하려면, 리본의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 사용자 정의 페이지 삭제를 선택하고, 탭 이름을 선택한 다음, 삭제를 클릭합니다.
  3. 사용자 정의 리본에 도구를 구성합니다.
    • 아이콘을 이동하려면 아이콘을 드래그합니다.
    • 아이콘의 이름을 바꾸려면, 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 이름 바꾸기를 선택함 다음, 새 이름을 입력합니다.
    • 아이콘을 삭제하려면, 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.
  4. 사용자 정의 탭을 내보내려면, 탭 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 내보내기를 선택합니다. 복수의 사용자 정의 탭을 동시에 내보내려면, 리본의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 사용자 페이지 내보내기를 선택하고, 탭 이름을 선택한 다음, 내보내기를 클릭합니다.
    사용자 정의 탭은 .xml 파일로 내보내집니다.
사용자 정의 탭을 가져오려면, 리본에서 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 사용자 페이지 가져오기를 선택한 다음, 파일을 선택하십시오.
키보드 단축키 사용자 정의
환경설정에서 사용자 정의 키보드 단축키를 특정 기능으로 지정합니다.
일부 키보드 단축키는 다시 지정할 수 없습니다.
  1. 파일 메뉴를 선택합니다.
  2. 환경설정 버튼을 클릭해서 환경설정 창을 엽니다.
  3. 키보드 단축키를 선택합니다.
  4. 명령에 대한 값을 클릭해서 지정된 키보드 단축키를 변경합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
