Toolbelt
Toolbelt를 사용하여 리본의 도구에 신속하게 접근할 수 있습니다.
Inspire에는 리본을 사용하는 대신 필요한 도구를 신속하게 액세스할 수 있도록 지원하는 Toolbelt가 포함되어 있습니다. 기본 도구 구성의 Toolbelt를 사용하거나 필요에 따라 도구를 추가 및 제거하여 Toolbelt를 사용자 정의할 수 있습니다.
Toolbelt를 열려면 해당 단축키를 누른 상태로 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 퀵 메뉴(원형 링에 있는 도구)를 액세스합니다. 그 다음에 마우스 오른쪽 버튼으로 도구를 끌어 놓아서 선택합니다. 전체 Toolbelt를 액세스하려면 해당 단축키를 누른 상태로 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음, 도구를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하여 선택합니다.
- Alt + RMB: 지오메트리 Toolbelt
- Shift + Alt + RMB: 스트럭쳐 Toolbelt
- Ctrl + Alt + Shift + RMB: PolyNURBS Toolbelt
Toolbelt 사용자 정의
Toolbelt가 열린 상태에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 사용자 정의합니다.
모든 Toolbelt는 완전하게 사용자 정의할 수 있습니다. Toolbelt가 열린 상태에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 Toolbelt 구성을 선택하면 됩니다.
- 원하는 위치로 끌어 놓아서 Toolbelt에서 도구 위치를 변경합니다.
- 리본에서 도구를 끌어 놓아서 Toolbelt에 추가합니다.
- 도구를 휴지통으로 끌어 놓아서 삭제합니다.
- 내보내기를 클릭해서 Toolbelt를 공유 가능한 .xml 파일로 저장합니다. 가져오기를 클릭해서 이전에 저장한 Toolbelt를 로드합니다.
