삭제
키보드 또는 컨텍스트 메뉴를 사용하여 객체를 삭제합니다.
객체를 삭제하면 모델에서 완전히 제거됩니다. 객체를 모델에서 제거하지 않고 비활성화하기만 원하는 경우, 모델 구성을 사용하십시오.
다음 옵션 중에서 선택하십시오.
  • 객체를 선택한 다음, 삭제를 누릅니다.
  • 선택한 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 컨텍스트 메뉴에서 삭제를 클릭합니다.
삭제한 객체의 유형에 따라 다른 관련 객체가 자동으로 삭제될 수 있습니다.
삭제된 객체의 유형 결과 참고
파트 삭제된 파트와 연결된 모든 하중, 지지부 및 형상 제어도 삭제됩니다.
어셈블리 어셈블리에 있는 모든 파트 및 서브어셈블리가 소급적으로 삭제됩니다.
로드케이스 해당 로드 케이스의 하중 및 변위는 삭제되지 않습니다. 로드 케이스는 객체를 참조하지만, 실제로 객체를 포함하고 있지는 않습니다.
하중, 지지부, 변위 구속조건 엔티티가 모델에서 삭제되기 때문에 모든 로드 케이스가 삭제됩니다. 엔티티를 모델에서 삭제하지 않고 로드 케이스에서 삭제하려면 엔티티를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 제외 대상을 클릭합니다.
