어셈블리
모델 브라우저(M)에서 어셈블리를 만들고 파트를 여기에 추가합니다.
![](../../../images/glyphs/hwfdm_assembly_open_16.png)
- F2를 눌러 모델 브라우저(M)를 엽니다.
- 모델 브라우저(M)에서 파트 또는 어셈블리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 컨텍스트 메뉴에서 새 어셈블리를 클릭합니다.
- 새 조합의 이름을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- 파트 또는 어셈블리를 대상 어셈블리로 드래그합니다.
- 파트를 이동하지 않고 어셈블리로 복사하려면, Ctrl 키를 누른 상태로 마우스 왼쪽 버튼에서 손을 놓으십시오.
- 새 어셈블리를 생성하거나 어셈블리 간에 파트를 이동하면 내역에 새 컨스트럭션 피처가 생성됩니다. 새 조합 및 재구성 컨스트럭션 피처는 억제하거나 삭제할 수 없습니다.
- 조합 내의 파트 및 하위 조합은 상위 조합에 연결된 공간에 위치하고 있습니다. 모델링 창에서 상위 어셈블리를 평행이동 또는 회전하면, 그 파트와 하위 어셈블리도 함께 이동합니다.
- 조합은 자체적인 색상, 가시도 또는 재료 속성을 가지지 못합니다. 조합에서 이러한 속성을 변경하면 조합 내에서 계층 구조의 가장 낮은 단계까지 개별적인 파트에 변경 사항이 적용됩니다.
