이동 도구의 위치 변경
이동 도구를 축을 따라, 면 내에서 또는 3D 공간에서 재배치해서 회전 중심을 변경합니다.
  1. 이동 도구를 선택하거나 M 또는 T를 누릅니다.
  2. 다음 중 하나를 실행할 수 있습니다.
    • Shift를 누른 상태로 그래픽 조작기를 드래그합니다.
    • 또는, 다음 단계를 따르십시오.
      단계 A 단계 B 단계 C
      그래픽 조작기 중 하나를 두 번 클릭하면 편집 모드로 들어갑니다. 이동 도구가 오렌지색으로 표시됩니다. 다음 옵션 중에서 선택하십시오. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해 편집 모드를 종료합니다. 이동 도구가 흰색으로 표시됩니다.
      축을 따라 도구 위치 변경:
      X, Y 또는 Z 화살표를 드래그합니다.
      면 내에서 도구 위치 변경:
      XY, XZ 또는 YZ 면을 드래그합니다.
      축 주변으로 도구 위치 변경:
      곡선 화살표를 드래그합니다.
      3D 공간에서 도구 위치 변경:
      원점을 드래그합니다.
  3. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
비디오: 이동 도구의 위치 변경하기
축을 따라 재배치
면에서 재배치
3D 공간에서 재배치
축을 중심으로 회전 재배치
도구를 점에 스냅
