パートの最適化の実行
パート最適化実行ツールを使用して、モーションパートでトポロジー、トポグラフィー、板厚の最適化を定義して実行します。
前提条件:パートを最適化する前に、モーション解析を実行します。また、コンテキストメニューを使用して少なくとも1つのパートを設計領域として指定する必要があります。
  1. パートの最適化アイコンにある最適化の実行 をクリックします。
  2. 最適化のための設計領域を選択します.パート最適化実行ウィンドウが表示されます。
  3. 実行の名前はデフォルトでパートの名前になっていますが、テキストフィールドに別の名前を入力することができます。
  4. 実行する最適化のタイプを選択します。(最適化タイプを参照してください。)
  5. 最適化の目標を選択します。(最適化の目標値は、実行タイプとして選択したものに応じて変わります。)
  6. 最適化の制約を定義します。(制約オプションは選択したタイプと目標によって変わります。)
  7. スピード/精度のプリファレンスを選択します。
  8. モーションからの荷重を抽出する際に使用する方法を設定します。
  9. パート最適化実行ウィンドウのデフォルトオプションに戻す場合は、元に戻すをクリックしてデフォルトを選択します。
  10. 実行ボタンをクリックして最適化を開始します。
    ヒント:
    • 実行名の末尾には、その実行を識別するためのいくつかのパラメータとカウンターが付加されます。そのパートに対して最適化を実行するたびに、このカウンターの値が増加します。
    • 実行の終了を待たなくとも、実行状況ウィンドウを閉じて、Inspireで作業を続行することができます。パートの最適化アイコンにある実行状況ツールをクリックしていつでも実行の状況をチェックできます。
注: 既知の問題と回避策
  • 設計領域に直接結合されているジョイントは、パートの最適化ツールを抜けた後に復元されないことがあります。この問題を回避するには、設計領域に結合(ジョイント、モーター、またはアクチュエータ)を行うときに非設計領域領域分割を使用し、設計領域のある領域分割を単一の剛体グループに入れることです。
  • 多数のモーション接触荷重ベクトルを含むモーションモデルでパートの最適化を使用すると、重大なパフォーマンス問題が発生する可能性があります。この問題を回避するには、モデリング手法を変更して、モーション接触の数を減らすか、設計領域(またはその非設計領域の領域分割)でモーション接触を使用しないようにします。
FEMファイルのエクスポート
  1. パートの最適化 アイコンにある最適化実行をクリックします。最適化の実行ウィンドウが表示されます。
  2. 最適化の実行ウィンドウのエクスポートボタンをクリックし、エクスポートの単位系を選択します。
  3. ディレクトリとファイル名を選択して保存をクリックします。
  4. エクスポートが完了したら、実行名をダブルクリックし、FEMファイルが保存されているディレクトリを開きます。
モーションからの荷重
モーション実行を使用してパートを最適化する場合、そのパートはモーションシミュレーションの結果から読み込まれます。ピーク荷重、等間隔時間サンプル、すべての時間サンプル、または時間の範囲を抽出することで、最適化対象となる時点を選択できます。
  • #個のピーク荷重を使用(各コネクションにおいて):このオプションを選択すると、前に実行されたモーション解析時にピーク荷重が発生した時間サンプルが抽出されます。これがデフォルトのオプションです。
  • #個の等間隔サンプルを使用:このオプションを選択すると、以前に実行されたモーション解析から等間隔時間サンプルが抽出されます。これは実行数を減らすのに便利です。
  • #個の時間サンプルすべてを使用:このオプションを選択すると、以前に実行されたモーション解析のすべての時間サンプルから荷重が抽出されます。これはモーションサイクル全体から荷重をキャプチャーするのに便利です。
  • 時間範囲#~#:このチェックボックスを選択して、サンプル数を制限するための時間枠を設定します。これは上記3つのオプションのいずれにも適用できます。
  • 合計接触力を使用:このオプションでは、個々の接触力そのものではなく、接触力の合計接触領域位置表示が使用されます。
