サポートされているファイル形式
インポート/エクスポートでサポートされているファイル形式のリストを表示します。
デフォルトでは、Inspire Studioで作成したモデルは、ファイル拡張子.istudio付きのネイティブ形式で保存されます。
注: 以前のバージョンの製品では、ネイティブファイルの拡張子に.evoまたは.stが使用されていました。製品の以前のバージョンのモデルを表示するには、名前をつけて保存機能を使用するのではなく、ファイル拡張子を.evoまたは.stに手動で変更します。
インストールプログラムでは、インストールするインポート/エクスポートプラグインを選択できます。
ヒント: IGESファイルまたはSTEPファイルを開く/インポートおよび保存/エクスポートするときに、デフォルトのインポートオプションCTが正しく機能しない場合は、PSに変更してみてください。
インポート
  • Inspire Studio モデル(.iStudio、.evo、.st、.stm)
  • Thea Studio(.thea)
  • Altair Inspire(.stmod)
  • VRML(.vrml、.wrl)
  • Point cloud(.cld、.txt)
  • IGES(.iges、.igs)
  • STEP(.stp、.step)
  • Parasolid(.x_t、.xmt_txt、.x_b、xmt_bin)
  • ACIS(.sat)
  • CATIA V4(.model、.dlv、.exp、.session)
  • CATIA V5(.CATPart、.CATProduct、.cgr)
  • CATIA V6(.3Dxml)
  • SolidWorks(.sldprt、.sldasm)
  • Pro/ENGINEERおよびCreo(.prt、.asm、.neu)
  • Unigraphics/NX(.prt)
  • Inventor(.ipt、.aim)
  • JT(.jt)
  • I-DEAS(.arc、.unv)
  • VDA(.vda)
  • H3D(.h3d)
  • STL(.stl)
  • 3DStudio(.3ds)
  • OBJ(.obj)
  • Rhino(.3dm)
  • スケーラブルベクターグラフィックス(.svg)
  • AutoCAD Drawing(.dwg、.dxf)
エクスポート
  • Inspire Studio モデルとバンドル(.iStudio、.evo)
  • AltairInspire(.stmod)
  • VRML(.wrl)
  • IGES(.igs)
  • STEP(.stp)
  • Parasolid(.x_t)
  • Parasolid binary(.x_b)
  • ACIS(.sat)
  • VDA(.vda)
  • STL(.stl)
  • 3DStudio(.3ds)
  • OBJ(.obj)
  • Rhino(.3dm)
  • AutoCAD Drawing Exchange(.dxf)
  • AutoCAD Drawing(.dwg)
  • PDF(.pdf)
インポート/エクスポートするデータのタイプは?
ファイル形式 インポート エクスポート
3D STUDIO(.3ds)
  • オブジェクト
  • カメラ
  • 色およびテクスチャ
  • NURBSサーフェス
  • ポリゴンサーフェス
  • 色およびテクスチャ
  • NURBSカーブはエクスポートされません。フェイスまたは頂点の数が65,535個を超えるオブジェクトは、3D Studio形式の要求に従って、エクスポートすることはできません。
ACIS(.sat)
  • NURBSカーブ
  • NURBSサーフェス
  • ソリッド
可能な場合、アセンブリ構造は階層グループとしてインポートされます。
ARCH BILL(.txt)   Architectureオブジェクト
Architectureモデリングツールによって作成されるオブジェクトに関する情報(面積、体積、数量など)をリストしたテキストファイルを作成します。
AUTOCAD(.dwg)
  • ライン(2D/3D)
  • 楕円
  • 円弧
  • ポリライン
  • スプライン
  • ポリライン(3D)
  • ポリフェイスメッシュ
  • 3Dfaces
  • ソリッド
  • トレース
  • 挿入/ブロック
  • 寸法
  • 色付きのレイヤーがサポートされています。サポート対象は、バージョン2000/2002までのdwgファイルのみです。
AUTOCAD ASCII(.dxf)
  • ライン(2D/3D)
  • 楕円
  • 円弧
  • ポリライン
  • スプライン
  • ポリライン(3D)
  • ポリフェイスメッシュ
  • 3Dfaces
  • ソリッド
  • トレース
  • 挿入/ブロック
  • 寸法
  • 3Dソリッド/ボディ/領域
  • ASCII形式とバイナリ形式がサポートされています。
  • NURBSカーブ(スプライン、ポリライン、または一連のライン)
  • NURBSサーフェス(ポリフェイスメッシュエンティティ)
  • ポリゴンサーフェス(ポリフェイスメッシュエンティティ)
  • 寸法
  • 色付きのレイヤーはサポートされません。
CATIA
  • NURBSカーブ
  • NURBSサーフェス
  • ソリッド
  • 可能な場合、アセンブリ構造は階層グループとしてインポートされます。
I-DEAS(.arc、.unv)
  • NURBSカーブ
  • NURBSサーフェス
  • ソリッド
IGES - Initial Graphics Exchange Specification(.igs、.iges) 主要なカーブ/サーフェス/ソリッドIGESエンティティタイプはすべてサポートされます。
  • NURBSカーブ
  • NURBSサーフェス
  • ソリッド
INVENTOR(.ipt、.iam)
  • NURBSカーブ
  • NURBSサーフェス
  • ソリッド
JT(.jt)
  • NURBSカーブ
  • NURBSサーフェス
  • ソリッド
OBJ(.obj)
  • オブジェクト
  • 色およびテクスチャ
  • NURBSサーフェス
  • ポリゴンサーフェス
  • 色およびテクスチャ
PARASOLID(.x_t、.x_b)
  • テキスト形式、ASCII形式、バイナリ形式がサポートされています。
  • 開くことと保存することがサポートされているので、このファイル形式はインポートおよびエクスポートできます。
PDF(.pdf)
  • NURBSカーブ:
    • 次数 = 1およびポイント数 = 2のカーブ: ラインとしてエクスポート。
    • 次数 = 1およびポイント数 > 2のカーブ: ポリラインとしてエクスポート。
    • スプラインとしてエクスポートされる他のカーブ。
  • NURBSサーフェス:
    • ビューテッセレーションを使用してポリフェイスメッシュとしてエクスポート。
  • ポリメッシュ:
    • ユーザーは用紙の寸法と向きを選択できます。
  • カラーポリシー:
    • As Is:(デフォルト)エンティティはそのエンティティ独自の色を使用してエクスポートされます。
    • Monochrome:エンティティは黒色を使用してエクスポートされます(背景は白色)。
    • Grayscale:エンティティはグレースケールを使用してエクスポートされます。
POINT CLOUD(.cld、.txt) x、y、z座標としてファイルに保存されたポイントクラウド。
Pro/ENGINEERおよびCREO(.prt、.asm、.neu)
  • NURBSカーブ
  • NURBSサーフェス
  • ソリッド
RHINO(.3dm)
インポート(v.1~v.5)
  • NURBSカーブ
  • NURBSサーフェス
  • ポリゴンサーフェス
  • ポイントクラウド
  • レイヤーと色
  • NURBSカーブ
  • NURBSサーフェス
  • ポリゴンサーフェス
  • ポイントクラウド
  • レイヤーと色
SOLIDWORKS(.sldprt、.sldasm)
  • NURBSカーブ
  • NURBSサーフェス
  • ソリッド
STEP - Standard for the Exchange of Product Model Data(.stp、.step)
  • NURBSカーブ
  • NURBSサーフェス
  • ソリッド
  • NURBSカーブ
  • NURBSサーフェス
  • ソリッド
STL - Standard Tessellation Language(.stl) オブジェクト
  • NURBSサーフェス
  • ポリゴンサーフェス
UNIGRAPHICS/NX(.prt)
  • NURBSカーブ
  • NURBSサーフェス
  • ソリッド
VDAFS - Verband der Automobilindustrie - Flächenschnittstelle(.vda)
  • NURBSカーブ
  • NURBSサーフェス
  • ソリッド
  • NURBSカーブ
  • NURBSサーフェス
  • ソリッド
