チュートリアル:モーフィング
Inspire Studio内の任意のオブジェクトは、ケージを使用してモーフできます。ケージは、オブジェクトの全体または一部に影響を与えることができます。PolyNURBSでは、さまざまな強度のケージを適用して効果を視覚化できるため、モーフィングをさらに細かく制御できます。
このレッスンでは、以下のことを学習します。
  • ケージの設定
  • ケージの編集
  • ケージで変形させる領域の定義
  • ケージの追加、コピー、削除
  • ケージのサイズ変更による目的領域のモーフィング
  • オブジェクトのモーフィング
ファイルを開く
まず、既存のPolyNURBSファイルを開いて、モーフィングする形状の周りにケージを作成します。
  1. C:\Program Files\Altair\2021.1.1\InspireStudio2021.1.1\Evolve\Assets\Scenesを参照します。
  2. poly_morph.istudioファイルを開きます。
    モデルがロードされます。
ケージを設定する
このステップでは、オブジェクトをモーフィングせずにケージを作成して編集します。
  1. リボンで、変形タブをクリックします。
  2. ケージアイコンをクリックします。
  3. 自動車を選択し、右クリックで確定します。
    車全体を囲うようにケージが作成されます。デフォルトでは、ケージは、各辺に沿って4つのポイントがあり、次数3のボックスとして開始されます。
  4. Wキーを押して移動ツールを開きます。
  5. ビデオに示すように、車の前部だけを改造するためにケージをスケールして配置します。
ケージを編集する
基礎となるメッシュをより正確に制御するために、デフォルトのケージにセクションを追加する必要があります
  1. コントロールパネルの設定タブで、セクションの追加を選択します。
  2. X、Y、およびZに沿って3つのセクションを追加する必要があります。中点にスナップするまでエッジに沿ってマウスカーソルを置き、クリックしてセクションを追加します。方向を変更するには、Shiftキーを押します。
  3. オプション: セクションが均等に広がらなかった場合は、以下の操作を行います。
    1. ケージのすべてのポイントを選択します。
    2. 右クリックして、赤方向にポイントを均等に広げる、青方向にポイントを均等に広げる、または緑方向にポイントを均等に広げるを選択します。
影響を受ける領域の定義
  1. ケージによって変形する領域を表示するには、コントロールパネルで影響領域を選択します。
    これで、必要な領域を変形するために移動する必要のあるコントロールポイントを確認できます。
    • 緑色は変形される領域を示します。
    • 赤色は変形されない領域を示します。
    • 色は境界を示し、部分的に変形します。
  2. 移動ツールを使用して、ケージの位置とサイズを変更し、ビデオに示すように、リアルタイムで影響領域を変更します。
ケージの追加、コピー、削除
複数のケージを追加して、形状を変形させる際の制御性を高めることができます。
  1. ガイドバーで、ケージの編集を選択します。
    ケージエディタダイアログが表示されます。
  2. 追加をクリックします。
    デフォルトサイズの新規ケージが追加されます。
  3. このケージを車の後部に移動させるには、ケージを編集するに記載されている手順を繰り返します。このケージは、自動車のスポイラーに影響します。
    ヒント: ケージを変形させる前に、影響領域を選択できます。これにより、ケージの位置とサイズを正確に変更できます。
  4. ケージをコピーするには、リストからケージを選択してコピーをクリックします。
  5. 移動ツールを使用して新しいケージを再配置します。
  6. ケージを削除するには、リストからケージを選択して削除をクリックします。
オブジェクトをモーフィングする
このステップでは、ケージを修正しながらオブジェクトを変形させていきます。
  1. モーフィングするケージを選択します。この場合は、ケージ1を選択します。
  2. コントロールパネルで、モーフタブを選択します。
  3. 一連の頂点を選択するには、最初の頂点を選択し、Altキーを押しながら最後の頂点を選択します。このビデオに示すように、頂点をモーフィングします。
  4. ローカルエッジスライディングを使用して、このビデオに示されているように、ドラッグした矢印と同じ方向ではなく、ローカルのx軸、y軸、またはz軸に沿ってコントロールポイントをスライドさせることができます。
  5. モーフィングをリセットするには、ケージをリセットをクリックします。
ケージを移動する
ケージをモーフィングしたら、変位(0~100%のモーフィングの度合い)をコントロールすることができます。このパラメーターは、テーブルの設計ツールとHyperStudyを使用してモデルをより空力的にする場合に重要です。
  1. コントロールパネルで、モーフタブを選択します。
    すべてのケージに変位値があります。このチュートリアルでは3つのケージがあるので、次の3つの変位値があります。
    • ケージ1(%)
    • ケージ2(%)
    • ケージ3(%)
  2. コントロールパネルで、ケージ#1、ケージ#2、またはケージ3(%)に0~100%までの値を入力し、特定のケージに対するモーフィングの影響を調整します。
