トーラス
トーラスの作成と編集を行います。
トーラスの作成
トーラス(ドーナッツ形状)を作成します。
  1. リボンで、サーフェスタブをクリックします。
  2. トーラスアイコンをクリックします。
  3. ドラッグして外径を指定します。
  4. カーソルを動かして内径を指定してからクリックします。
  5. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
トーラスの編集
トーラスのサイズ変更、またはスイープ角度の変更を行います。
  1. トーラスをダブルクリックして編集モードに入ります。
    動作 操作
    外径を変更する
    • 外径をドラッグします。
    • テキストボックスを外径方向にクリックし、値を入力します。
    内径を変更する
    • 内径をドラッグします。
    • テキストボックスを内径方向にクリックし、値を入力します。
    高さを変更する
    • 高さをドラッグします。
    • テキストボックスを高さ方向にクリックして、値を入力します。
    回転スイープ角度を変更する
    • 経度方向矢印をドラッグします。
    • 経度方向矢印をクリックし、角度を入力します。
    カットスイープ角度を変更する コントロールパネルで、カット角度 - 開始またはカット角度 - 終了の横のテキストボックスをクリックし、値を入力します。
  2. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
トーラスの形状の操作
次数オプションを選択してから、トーラスの形状を操作するために、コントロールポイント数の再配置または変更を行います。
ガイドバーで、デフォルトでプロファイルに忠実が選択されています。正確な寸法で作成し、形状を操作しない場合に使用します。
形状を操作する場合は、次数オプションのいずれかを選択します。
  1. ガイドバーで、NURBS次数2、3、または5を選択します。
    注: 次数が高いほど曲率表示がスムーズになります。
  2. コントロールポイント数を変更します。
    動作 操作
    ポイント数を変更する ガイドバーで、ポイント数を入力します。
    ポイントの位置を変更する
    • ポイントをドラッグします。
    • ポイントをクリックし、x座標、y座標、およびz座標を入力します。
    複数のポイントを編集する
    • 水色の直線をクリックし、選択したポイントのいずれかをドラッグします。
    • ポイントをボックス選択し、選択したポイントのいずれかをドラッグします。
    選択したポイントの変更を元に戻す 元に戻すポイントをクリックし、ガイドバーで、選択対象の編集取り消しを選択します。
  3. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
図 1. プロファイルに忠実
図 2. 次数3
