Tutorial: Segmenti-arco e cerchi
Istruzioni per lo schizzo di una forma complessa con segmenti-arco e cerchi.
In questa lezione viene spiegato come:
- Creare uno schizzo di segmenti-arco e cerchi
- Tagliare uno schizzo per creare una fessura
- Utilizzare gli strumenti Estrudi e Taglia per completare lo schizzo
Creare lo schizzo di un cerchio
Avviare Inspire Studio. Se è già aperto, fare clic sullo strumento Nuovo modello nell'icona File.
- Nel menu File, fare clic sul pulsante Preferenze.
- In Unità, selezionare mm per la lunghezza.
- In Inspire Studio > Unità, per Lunghezza, selezionare mm.
Fare clic sul pulsante Salva come predefiniti. Fare clic su Applica, quindi su OK per chiudere.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Creazione schizzo.
Nel gruppo di strumenti Cerchi, fare clic sull'icona Cerchio.
Fare clic sul piano di costruzione Alto.
La vista viene automaticamente allineata in modalità ortografica.
Tracciare un cerchio eseguendo lo snap del centro al punto di origine globale. Assegnare al cerchio una dimensione di 30 mm.
Tracciare un secondo cerchio, rendendolo concentrico e con un diametro di 20 mm.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
- Salvare il file con nome Level1_Tutorial2.
Estrudere lo schizzo del cerchio
- Sulla barra multifunzione, selezionare la scheda Superfici.
Aprire lo strumento Estrudi:
- Nella scheda Superfici, fare clic sull'icona Estrudi.
- Tenendo premuto Alt, fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire la barra degli strumenti, quindi fare clic sull'icona Estrudi.
Modificare la curva schizzo:
Fare clic sulla curva schizzo nella finestra di modellazione.
Per impostazione predefinita, la curva schizzo viene estrusa in base alle dimensioni dello schizzo.
- Cambiare il valore di estrusione in 15 mm.
- Sulla barra guida, abilitare Distanza simmetrica.
- Sulla barra guida, selezionare Chiusure.
- Salvare il modello.
Creare uno schizzo segmento-arco, utilizzare Fillet ed Estrudi
- Prima di disegnare lo schizzo del segmento-arco, nascondere lo schizzo del cerchio facendo clic sulla relativa icona nella scheda Globale in Browser Modello.
Fare clic sull'icona Importa entità.
Selezionare il bordo esterno superiore dell'oggetto Estrudi come mostrato. Viene importata un'entità nello schizzo corrente. Completare lo schizzo utilizzando lo strumento Linea.
- Fare doppio clic sullo schizzo del segmento-arco per modificarlo.
Nella scheda Creazione schizzo, fare clic sull'icona Fillet.
Aggiungere un fillet di 15 mm sui vertici superiori e inferiori destri come mostrato.
Disegnare una fessura utilizzando lo strumento Linea.
Nota: Per attivare/disattivare la modalità arco, premere Maiusc.
Dimensionare lo schizzo come mostrato.
Fare clic sull'icona Estrudi.
Cambiare il valore di estrusione in 5 mm, abilitare Distanza simmetrica e aggiungere Chiusure.
Estrarre e ritagliare un bordo
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Curve.
Fare clic sull'icona Estrai bordo.
Selezionare il bordo interno del cilindro come mostrato.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Modifica.
Fare clic sull'icona Ritaglia.
Utilizzando lo strumento Ritaglia, selezionare entrambi gli oggetti Estrai bordo del passaggio precedente e i due oggetti solidi nella vista. Abilitare l'opzione Tieni esterno per ottenere risultati ottimali.
