Tutorial: Creazione schizzo avanzata
Creazione di una ruota dentata per esplorare tecniche di creazione schizzo avanzate.
- Creazione di schizzi complessi
- Utilizzo dei due tipi di raccordo
- Utilizzo delle opzioni avanzate di simmetria radiale
Impostare le unità su pollici
Disegnare lo schizzo base
Rivoluzione
Nella scheda Superfici, selezionare lo strumento Rivoluzione.
- Far eseguire una rivoluzione allo schizzo intorno all'asse Y. Per centrare la rivoluzione, selezionare il punto di origine e cambiare i valori X, Y, Z in 0, 0, 0.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Aggiungere raccordi
Creazione del profilo dei denti
Per quanto semplice, il profilo dei denti contiene una serie di entità e dimensioni da riprodurre in uno schizzo.
Per ulteriori informazioni sulle specifiche esatte, è possibile fare riferimento al manuale per i macchinari.
Nascondere i due oggetti nella scena.
Dividere lo schizzo
