Creare una luce o un sole distante
La luce e il sole distanti sono simili. È possibile modificare l'intensità e la dimensione di una luce distante, mentre la luce solare viene calcolata in base alla posizione del sole. Entrambi producono una luce talmente lontana che quando i raggi arrivano sull'oggetto, sono paralleli. Di conseguenza, le superfici con lo stesso orientamento ricevono la stessa quantità di luce indipendentemente dalla distanza dalla sorgente di luce.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Rendering.
Fare clic sull'icona Ambiente.
Nel Pannello dei parametri, fare clic sulla scheda Luci. amb.
Viene creata una cupola attorno alla scena.
Modificare la cupola:
Per Azione Nota Riposizionare la cupola Trascinare il Centro cupola. Ridimensionare la cupola Trascinare laDimensione cupola. Per adattare automaticamente la cupola attorno alla scena, nel Pannello dei parametri fare clic su Adatta. Regolare la trasparenza della cupola Nel Pannello dei parametri, immettere un valore per Trasparenza %. -
Aggiungere una o più luci ambiente:
- Per aggiungere una luce distante, fare clic tenendo premuto il tasto Alt.
- Per aggiungere un sole, tenere premuto il tasto Alt mentre si fa clic, quindi selezionare Sole.Nota: È possibile creare un solo sole.
Viene creata una luce ambiente nel punto selezionato. -
Modificare una luce ambiente:
- Fare clic sulla luce.
Scegliere tra:
Per Azione Nota Cambiare il colore Fare clic e selezionare un Colore. Si applica solo a luci distanti. Le proprietà del sole vengono configurate automaticamente e non è possibile modificare colore, intensità o dimensione. Modificare l'intensità Digitare un'Intensità. Modificare la dimensione della luce distante relativa al sole Digitare una Dimensione. Ad esempio, per assegnare alla luce distante una dimensione doppia rispetto al sole, immettere 2. Posizionare l'obiettivo della luce Fare clic su Posiziona vicino a illuminazione, quindi fare clic sull'area che si desidera illuminare. Posizionare le riflessioni della luce Fare clic suPosiziona vicino a riflessione, quindi fare clic sull'area in cui far riflettere la luce.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
