Rendering interattivo
Le modalità Rendering interattivo sono modalità di visualizzazione che eseguono il rendering della scena in tempo reale, consentendo di applicare materiali, modificare l'ambiente e cambiare la posizione della fotocamera in tempo reale.
- Le icone Rendering interattivo si trovano in basso a sinistra in ogni vista di modellazione, accanto alle altre icone di modalità di visualizzazione.
- Non è possibile creare, modificare o eliminare oggetti (incluse le luci) mentre si utilizza la modalità Rendering interattivo. Per eseguire queste attività, uscire dal rendering interattivo e tornare alla modellazione.
Per | Azione | Nota |
Avviare il rendering interattivo |
La scena passerà da granulosa a nitida in base alla velocità del computer utilizzato. |
Sospendere o riprendere il rendering interattivo (solo Presto) |
L'icona lampeggiante indica che il rendering interattivo è sospeso. |
Uscire dal rendering interattivo | Fare clic su un'altra icona della modalità visualizzazione:
Uscire dal rendering interattivo per tornare a creare, modificare o eliminare oggetti (incluse le luci). |
Modificare le impostazioni del rendering interattivo Presto |
Il supporto di Presto GPU per macOS 10.14 (Mojave) e versioni successive non è disponibile a causa dell'incompatibilità del driver. In questo caso viene utilizzata la CPU. |
Ripristinare la cache interna | Tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Modalità Rendering interattivo.![]() |
