Rotazione sull'asse
Consente di animare un oggetto mentre ruota lungo un asse selezionato per un certo numero di giri.
  1. Sulla barra multifunzione Inizio, selezionare lo strumento Modalità Animazione.
    Viene visualizzata la sequenza temporale dell'animazione. Mostra qualsiasi oggetto con dati di animazione, i loro canali e keyframe.
  2. Selezionare un oggetto o un gruppo da animare.
  3. Sulla barra multifunzione Animazione, fare clic sullo strumento Rotazione sull'asse.
  4. Aggiungere le rotazioni:
    1. Nel Pannello dei parametri, fare clic su Aggiungi per creare una nuova rotazione.
    2. Selezionare una direzione di riferimento:
      • Asse X globale (predefinito)
      • Asse Y globale
      • Asse Z globale
      • Geometria rif.: Nella finestra di modellazione, fare clic su una geometria di riferimento.
      • Personalizzato: Nella finestra di modellazione, trascinare le frecce Angolo phi e Angolo theta o fare clic su una delle frecce e immettere un angolo. È anche possibile trascinare il Punto di direzione.
      • Inverti direzione
    3. Facoltativo: Immettere il Nome della rotazione.
    4. Selezionare un nuovo tempo nella Sequenza temporale dell'animazione. Per aggiungere nuovi keyframe, procedere in uno dei modi seguenti:
      • Modificare il numero di Giri o l'Angolo nella rotazione corrente.
      • Nel Pannello animazione, fare clic su Imposta keyframe.
    5. Continuare a modificare la rotazione corrente e ad aggiungere keyframe in base alle necessità.
    6. Facoltativo: Ripetere i passaggi 4a-4e per una nuova rotazione.
      Ad esempio, una nuova rotazione sarebbe utile per una ruota che gira in orizzontale quando si muove, ma anche in verticale quando sterza.
  5. Opzionale: Modificare le rotazioni:
    Per Azione
    Muovere la rotazione Selezionare il punto di origine nella finestra di modellazione.
    Rimuovere o cambiare l'ordine delle rotazioni Nel Pannello dei parametri, selezionare la rotazione e scegliere fra le seguenti opzioni:
    • Per rimuovere la rotazione, fare clic su Rimuovi.
    • Per cambiare l'ordine, fare clic su Sposta in alto o Sposta in basso.
      Nota: L'animazione procede nell'ordine della lista di rotazione.
  6. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
