利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
创建并编辑 2D 参数化草绘几何体。
创建一个新草图并选择一个草绘平面。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
查看并编辑模型的结构历史。
建模时创建变量并将变量分配给参数。
全局参考是指模型视窗中显示的全局原点、坐标轴和平面。其作用是帮助创建和定义模型。
学习草绘基础,包括草绘平面、图例、约束、右键菜单选项和结构几何体。
将所选的几何体作为结构几何体投影到草绘平面上。
提取草绘平面相交产生的曲线及所选的零件。
草绘和编辑点、线、折线或线弧。
草绘并编辑矩形。
草绘和编辑平行四边形或正多边形。
草绘并编辑圆。
绘制和编辑椭圆或椭圆弧。
草绘并编辑弧。
绘制并编辑样条。
使用“尺寸”工具定义和/或约束草绘尺寸。
切割或拆分草绘曲线。
延伸或缩短一个草绘曲线实体。
使 2D 草绘曲线的角变圆,以创建半径相同或不同的倒角。
偏移或镜像草绘曲线。
创建并修改参数曲面和实体。
从其他类型的几何体和结果创建多边形网格对象。
创建平滑、连续的自由形状实体几何体。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
设置并运行增材制造、缩孔或变薄分析。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
