椭圆
绘制和编辑椭圆或椭圆弧。
绘制椭圆或椭圆弧
  1. 草图功能区,选择椭圆工具。
  2. 选择一个面或平面作为草绘平面。
  3. 绘制椭圆或椭圆弧。
    要草绘
    以中心和两点绘制椭圆
    • 点击定义圆心,点击定义第一个轴,然后再次点击定义第二个轴。
    • 点击并拖动定义圆心和第一个轴,然后再次点击定义第二个轴。
    以中心和四点绘制开放椭圆
    • 点击定义圆心,点击定义第一个轴,单击定义第二个轴,然后点击两次定义起点和端点。
    • 点击并拖动定义圆心和第一个轴,点击定义第二个轴,然后点击两次定义起点和端点。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
编辑椭圆或椭圆弧
重新定位、调整大小或施加草绘约束。
  1. 双击椭圆进入编辑模式。
  2. 编辑椭圆:
    注意
    重新定位圆心或端点
    • 拖动点,或
    • 选择点,然后输入坐标以指定位置。
    重新定位圆心时,端点将被临时锁定。
    修改一个端点时,另一个端点将被临时锁定。
    剪切、复制或粘贴草绘曲线 右键点击草绘曲线,然后在右键菜单上选择剪切复制粘贴
    施加草绘约束 右键点击草绘曲线,然后从右键菜单中选择草绘约束。
    将草绘曲线转换为结构几何体 右键点击草绘曲线,然后选择结构 结构几何体用作参考,以对齐或定义其他几何体。
    隐藏尺寸 在“偏好设置”中取消选择显示尺寸
  3. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
视频:椭圆工具
以中心和两点绘制椭圆
以中心和四点绘制开放椭圆
