添加一个远程作业服务器
添加并配置 Altair PBS 服务器以便远程运行作业。
有关如何安装和配置 PBS 服务器的更多信息,请参见 Altair 帮助中心提供的 Inspire 远程作业提交指南。
此选项仅可用于结构仿真和 Print3D 分析,但不适用于运动分析。
  1. 点击运行图标组标签以显示运行选项。
    注: “手动远程”选项不可用于 Print3D。
  2. 选择添加服务器。
  3. 输入名称、主机和端口。
  4. 点击 保存。
    与服务器建立连接后,“运行”菜单旁边会出现一个云图标。
  5. 点击运行图标组标签,确认已经添加了服务器。
  6. 使用运行分析窗口设定并运行分析。
注:
如果 Inspire 集成了 Altair PBS Works,那么您可以连接到:
  • 运行 PBS Professional Workload Manager 的 HPC 集群
  • 运行 LSF Workload Manager 的 HPC 集群
