教程:惯性释放分析
使用分量定义力,并运行惯性释放分析。
在本课中,您将学习:
  • 使用分量力模式施加力和力矩
  • 运行惯性释放分析
简介
惯性释放是一种用于分析未受限结构的数值方法。一个典型示例是平稳飞行的飞机,其承受的升力、阻力和推力载荷由作用于整架飞机质量上的重力来平衡。重力加速度等于为未受限结构生成的加速度,但方向相反。
在分量层次上,如果交接点上的载荷已知或可以测量/计算,且可以认定零件处于静力平衡状态,则可以使用惯性释放单独分析零件。
本教程将以摩托车后摇臂为例进行说明,摇臂上的减震器、车架和轮轴等连接结构未知,但提供了连接点所承受的载荷。本教程共包含两个主要章节:
  • 载荷设置
  • 运行惯性释放
下表所示为此次练习中所要使用的载荷。练习过程中将根据需要使用这些载荷。
  位置 减震支座 枢轴 轮轴
力 Fx N -2352 980 1372
  Fy N 3211 -3700 489
  Fz N -635 645 0
力矩 Mx N*mm 0 -104867 -278
  My N*mm 0 -188238 779
  Mz N*mm 0 0 -7998
向减震支座施加分量力
  1. 按 F7 打开“演示浏览器”。
  2. 双击 0.0_swingarm_IR_FEA.x_b 文件,将其加载到模型视窗中。
    这是一个摩托车后摇臂零件的实体模型。
  3. 确保“单位系统选择器”中的显示单位已设置为 MMKS (mm kg N s)。
  4. 选择“结构仿真”功能区上的施加力工具。
  5. 点击向减震支座的孔中心施加力。
  6. 在小对话框中切换至分量力模式,然后点击 锯齿形图标将其展开。
  7. 输入下列值:
    • Fx:-2352 N
    • Fy:3211 N
    • Fz:-635 N
  8. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
向后摇臂的枢轴施加分量力和力矩
  1. 放大后摇臂的枢轴。
  2. 选择连接器工具。
  3. 如下图所示,选中两个面,在孔中心创建一个连接器:
  4. 选择施加力工具,然后向连接器的中心点施加力。
  5. 在小对话框中切换至分量力模式,然后点击 锯齿形图标将其展开。
  6. 输入下列值:
    • Fx:980 N
    • Fy:-3700 N
    • Fz:645 N
  7. 选择施加扭矩工具,然后向连接器的中心点施加扭矩。
  8. 在小对话框中切换至分量扭矩模式,然后点击 锯齿形图标将其展开。
  9. 输入下列值:
    • Tx:-104867 N*mm
    • Ty:-188238 N*mm
    • Tz:0 N*mm
  10. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
向后摇臂的轮轴中心施加分量力和力矩
  1. 放大轮轴的中心。
  2. 选择施加力工具,然后向轮轴的孔中心施加力。
  3. 在小对话框中切换至分量力模式,然后点击 锯齿形图标将其展开。
  4. 输入下列值:
    • Fx:1372 N
    • Fy:489 N
    • Fz:0 N
  5. 选择施加扭矩工具,然后向轮轴的孔中心施加扭矩。
  6. 在小对话框中切换至分量扭矩模式,然后点击 锯齿形图标将其展开。
  7. 输入下列值:
    • Tx:-278 N*mm
    • Ty:779 N*mm
    • Tz:-7998 N*mm
运行惯性释放分析
  1. 点击“分析”图标上的运行分析 ,打开“运行分析”窗口。
  2. 使用下列设置:
  3. 将单元尺寸更改为 2 mm。
  4. 确保“速度/精度”已设置为更快。
  5. 点击载荷工况并选择使用惯性释放。
  6. 点击运行执行分析。
  7. 分析结束后,双击运行名称查看结果。
  8. 为“结果类型”选择米塞斯等效应力。
  9. 将最大值更改为 200 MPa。
    注: 即使没有固定约束,分析仍会运行,这是因为载荷不平衡会由惯力抵消。
