教程:对比结果
创建数据明细,对比多个分析和优化结果。
在本课中您将学习到:
  • 创建分析结果的数据明细
  • 对比分析结果
  • 对比优化结果
  • 更改正在对比的结果类型
  • 显示对比表中的数据明细
  • 为对比表中的列排序并添加列
简介
执行优化或有限元分析时,通常会产生多个不同的模型和结果,相互之间有细微的差异。“对比结果”功能允许以表格的形式方便地显示和对比分析或优化运行。当前会话期间生成的或已载入 Inspire 的所有结果均可进行对比。与数据明细结合后,该功能还允许查看详细的分析结果。
部分典型的用例包括:
  • 在多个载荷工况下运行分析。例如,可以在一个表中对比所有载荷工况下的最大应力结果。
  • 对比从形状控制和最小厚度差异中生成的优化运行。每次运行中使用的质量预估和参数结果值都已列出,方便您根据成本和复杂性来评估性能。
  • 运行一个单元尺寸不断变小的单一模型并对比结果,这样可以确保趋同。
打开模型并查看分析结果
首先打开一个带有分析结果的模型,并使用“分析浏览器”对比这些结果。
  1. 按 F7 打开“演示浏览器”。
  2. 双击 Compare_Analysis_Results.stmod 文件,将其加载到模型视窗中。
    该模型有多个曲面零件和实体零件,以及五个不同的载荷工况。
  3. 确保“单位系统选择器”中的显示单位已设置为 MPA (mm t N s)
  4. 选择“结构仿真”功能区中的显示分析结果工具。
  5. 注意:在“分析浏览器”中,五个载荷工况都会显示出来,每种工况都与七种不同的结果类型关联。
  6. 为“结果类型”选择安全系数,然后点击每个载荷工况。
    注意:如果不写下每种载荷工况的最小结果,则很难对比每一种载荷工况的结果。
对比分析结果
接下来,使用对比表对比结果。
  1. 点击“分析浏览器”中“数据明细”下面的 图标。
    这将在最小安全系数的位置上添加数据明细。
  2. 点击“分析浏览器”上的对比结果按钮。
    所有载荷工况的最小安全系数对比表将显示在模型视窗下方。
  3. 点击表标题,然后选择位移,以更改要对比的结果类型。
  4. 右键点击对比表中的一个列标题,然后选择其他要显示为列的结果类型和参数。
  5. 点击最小安全系数列标题,按照该结果为分析运行排序。
    重复点击会在升序排列和降序排列之间切换。
  6. 排序后,一个箭头会出现在列标题上,表示该列是按升序或降序排列。右键点击该箭头可打开一个窗口,此时可在该窗口中选择要显示或过滤结果的运行和载荷工况。
为模型添加数据明细
有时理解所有载荷工况中某个特定位置的反应会很有用。这可以通过数据明细来实现。
  1. 在“分析浏览器”中选择 "forward left" 载荷工况。
  2. 为“结果类型”选择米塞斯等效应力,并确定米塞斯等效应力最大的区域。
  3. 点击“分析浏览器”中“数据明细”下面的 图标。
  4. 点击模型视窗中的最小/最大数据明细,在同一位置创建一个标准数据明细。
  5. 点击“数据明细”下面的 图标,以关闭最小/最大数据明细。
  6. 右键点击数据明细并从右键菜单中选择 结果类型 > X 位移
    从此处还可以选择其他结果类型和衍生结果,如要在数据明细位置上显示的反力。
  7. 数据明细还可以显示在对比表中。
    1. 右键点击表中的一个列标题,然后选择数据明细 > 最小/最大数据明细 1,将其作为一列添加到表中。
    2. 点击表标题,选择最小/最大数据明细 1,以对比该数据明细位置上的不同结果类型。
    注: 可以突出显示表中单元格的内容,然后使用 Ctrl+CCtrl+V 进行复制和粘贴。
对比优化结果
接下来,我们将使用对比表来对比优化结果。
  1. 双击“演示浏览器”中的 Compare_Optimization.stmod 文件,将其加载到模型视窗中。
    该模型有三种载荷工况、两组优化结果和两组重新分析的结果。
  2. 选择“结构仿真”功能区中的显示优化结果工具。
  3. 注意:在“形状浏览器”中,有两种不同的优化结果和不同的拓扑。
  4. 点击“形状浏览器”上的对比结果按钮。
    此时会显示一个对比表,用于对比每次优化后的质量和柔量。
  5. 右键点击表中的一个列标题,然后选择形状控制对称控制载荷工况目标厚度,将这些列添加到表中。
  6. 双击第一行中的运行名称,然后双击第二行中的运行名称。
    注意:优化后的形状在模型视窗中的显示方式会根据表中所选的运行进行更新。
    注: 注意:第二个运行有一个双向拔模形状控制,其最小厚度是第一个运行的两倍。另外,在第一次运行中,优化后的形状质量小于第二次运行后的质量。这是理想的结果,同时设计上的约束更少,可以得到更理想的形状。使用传统方法制造第一个运行的结果时会比较复杂,导致成本增加。将这些结果汇总到表单中非常有助于评估设计概念。
对比重新分析的结果
现在我们要返回去对比重新分析的结果,方法是:针对每一个优化结果,点击“形状浏览器”上的“分析”按钮。
  1. 选择“结构仿真”功能区中的显示分析结果工具。
    每个运行和载荷工况下的总质量和最小安全系数对比表会显示在模型视窗下方。
  3. 右键点击表中的一个列标题,然后选择最大位移最大米塞斯等效应力分析设置 > 单元尺寸,将这些列添加到表中。
如果能够在早期快速、简便地对比多个概念的性能,则可以确定最佳的设计特点和潜在的问题区域,这也是设计过程的基本部分。
