대체 항목
대체 항목은 모델 내에서 디자인 변경을 관리하는 간편한 방법입니다.
특정 파트에 대해 다양한 디자인을 개발하는 경우, 모델에서 각 디자인 변경을 별도의 파트로 만들 수 있지만, 원래 파트에 속한 변형 파트인 대체 항목을 만드는 것이 더욱 편리한 경우가 많습니다.
하나의 파트는 여려 개의 대체 항목을 가질 수 있지만, 한 번에 단 하나의 대체 항목만 활성화될 수 있습니다. 각 대체 항목은 상위 파트에 소유되어 있기 때문에, 디자인 변경 사항을 추가하더라도 파트 구성은 그대로 남아 있게 됩니다. 최적화에서 생성된 형상은 자동으로 디자인 영역에서 사용되었던 파트의 대체물이 됩니다.
대체 항목은 모델 브라우저에서 상위 파트 아래에 라디오 버튼 그룹으로 표시됩니다. 브라우저에서 대체 항목을 클릭하면 해당 대체 항목이 활성화됩니다.
