스탬핑
제조 공정에 주조보다는 스탬핑이 필요한 경우에는 스탬핑 구속조건이 사용되어야 합니다.
파트 컨텍스트 메뉴에서 스탬핑 구속조건이 적용될 수 있습니다.
제조 공정에 주조보다는 스탬핑이 필요한 경우에는 이런 유형의 구속조건이 사용되어야 합니다. 스탬핑 구속조건을 적용한 디자인 영역에서 최적화를 실행하는 경우, 프로그램은 음의 구배 각도와 내부 공간을 방지하면서 일정한 두께의 결과를 만들어 냅니다.
스탬핑 구속조건을 적용할 때 마이크로 대화 상자에서 구멍 없음 옵션을 지정해서 내부 공간을 없애야 합니다. 스탬핑 구속조건은 최적화에는 유효하지만 해석에는 유효하지 않습니다.
스탬핑 구속조건 적용
디자인 영역을 클릭하고 컨텍스트 메뉴를 사용해서 스탬핑 구속조건을 적용합니다.
마이크로 대화 상자 옵션
형상 제어를 두 번 클릭하여 편집하고 마이크로 대화상자 옵션을 액세스합니다.
| 아이콘 | 설명 |
| 탈형 방향 적용 | 클릭해서 스탬핑 구속조건을 다른 유형의 탈형 방향으로 변환합니다. |
| 최적화된 파트의 내부 공간을 제거합니다. | |
| 드래그 방향을 뒤집습니다. | |
| 형상 제어기를 회전합니다. | |
| 형상 제어기를 이동한 후 디자인 영역에 정렬합니다. 기본적으로, 형상 제어기는 영역에 배치될 때 디자인 영역에 대해 가장 가능성이 높은 방향을 캡쳐하도록 정렬됩니다. | |
형상 제어기를 글로벌 축으로 정렬합니다. |
스탬핑 예
그림 1. 디자인 영역
그림 2. 스탬핑이 적용된 상태로 최적화된 형상
그림 3. 스탬핑이 적용되고 구멍이 없는 상태로 최적화된 형상
