질점
질량 도구를 사용해서 파트 또는 공간 지점에 질점을 생성할 수 있습니다.
이것은 파트의 질량을 고려해야 하지만 지오메트리의 복잡성으로 인해 실행 속도가 느려지는 것을 원하지 않을 때 유용합니다. 주파수 구속조건을 사용하여 최적화를 실행하거나 일반 모드를 분석하는 경우가 그 예입니다.
최적화 또는 해석을 진행하는 동안 중력이 가해지는 경우, 질량은 구조물에 부하를 주게 됩니다.
대부분의 경우 멀리 떨어진 곳에 질점을 생성하기 원할 것입니다. 이것은 모델의 특정 지점에 질량을 생성한 다음에 옮기거나, 공간에 지점을 만들어서 여기에 질량을 적용하면 가능하게 됩니다.
파트에서 질량 생성
  1. 스트럭쳐 리본에서 질량 도구를 선택합니다.
  2. 모델에서 점, 엣지 또는 표면을 선택합니다.
    질량이 구로 표시되고, 마이크로 대화 상자가 나타납니다.
    주: 질점 파트를 복수의 피처에 연결하려면, 마이크로 대화 상자에서 아이콘을 클릭합니다. 이렇게 하면 모델링 창에서 추가 점, 엣지 또는 표면을 선택하여 질량을 적용할 수 있습니다. Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭하여 선택 항목에서 피처를 제거합니다.
  3. 마이크로 대화 상자의 텍스트 필드에 질점의 질량을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
  4. 옵션: 멀리 떨어진 곳에 질점을 두려면, 마이크로 대화 상자에서 아이콘을 클릭합니다. 이동 도구가 나타나면서 질점을 모델에서 멀리 이동할 수 있습니다.
  5. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
팁: 질점을 정확한 위치로 지정하려면, 마이크로 대화 상자에서 버튼을 클릭하고 x, y 및 z에 대한 좌표를 입력합니다.
공간 지점에서 질량 생성
  1. 스케치 리본에서 도구를 선택합니다.
  2. 활성화된 스케치 면이 없는 경우, 활성화할 파트의 면을 클릭하십시오.
  3. 스케치 면을 클릭하여 원하는 위치에 점을 배치합니다.
  4. 지오메트리 리본에서 추출 도구를 선택하고, 점을 선택한 다음, 적용 버튼을 클릭합니다.
  5. 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭해서 추출 도구를 종료합니다.
  6. 스트럭쳐 리본에서 질량 도구를 선택합니다.
  7. 방금 생성하고 추출한 점을 선택합니다.
  8. 마이크로 대화 상자의 텍스트 필드에 질점의 질량을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
  9. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
파트를 질량으로 변환
파트를 질점로 변환하여 시뮬레이션을 단순화하고 더 신속하게 실행할 수 있습니다.
파트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 Convert to Mass(질량으로 변환)를 선택하면 됩니다. 질량은 여전히 나머지 구조에 연결되어 있어야 합니다.
커넥터 적용
질점을 생성한 경우, 모델에서 빨간색 피처로 표시되는 커넥터를 사용하여 질점을 지오메트리 피처에 연결할 수 있습니다.
  1. 질점을 두 번 클릭해서 마이크로 대화 상자를 액세스합니다.
  2. 기능을 클릭하여 추가하거나 제거하려면 를 선택합니다.
