회전 IC
회전 IC 세트 도구를 사용하여 하나 이상의 파트에 대한 회전 속도를 정의합니다.
속도 초기 조건을 사용하여 파트를 규정된 속도로 즉시 이동할 수 있습니다. 이러한 방법을 통해, 속도 0에서 시작하는 프로파일 기능이 있는 속도 모터를 사용할 때 나타나는 것과 달리 "가속" 시간이 필요하지 않습니다.
위치: 모션 리본, 힘 그룹, 속도 IC
![](../../../images/icons/inspire/icon_rotational_ics.png)
마우스를 속도 IC 아이콘 위로 이동할 때 나타나는 위성 아이콘을 클릭하여 모델에서 모든 초기 조건의 목록을 표시하십시오.
회전 IC 세트 추가/편집
- Ctrl 키를 누른 상태로 회전 IC 도구를 선택해서 최종 작성한 IC 세트를 편집합니다.
- 파트를 선택하는 방법에 따라 IC의 방향을 제어할 수 있습니다.
- 면을 선택하면 선택된 면에 대해 IC가 수직입니다.
- 구멍을 선택하면 IC가 구멍 축과 정렬됩니다.
- 파트를 상자 선택하면 IC가 상자 선택 창에 대해 수직입니다.
- 기준 프레임으로 [자유]를 선택한 경우, 회전 IC 세트의 파트가 회전하고 약간 병진운동 합니다. 병진운동 방향은 초기 조건 세트를 나타내는 그래픽 조작기의 위치에 의해 결정됩니다.
- 동일한 파트에 동일한 유형의 복수 IC를 적용하면 오류가 발생합니다. 모델 브라우저 컨텍스트 메뉴에서 [억제] 옵션을 사용하여 IC를 제외할 수 있습니다.
- 속도 IC 아이콘 위의 카운터는 표시되는 IC와 억제되지 않은 IC의 수를 표시합니다.
- 해당 파트에서 속도 IC가 개별적으로 미치는 영향을 이해할 수 있는 한 가지 방법은 해당 파트의 연결을 억제하고, 중력을 끄고, 모션 해석을 실행하는 것입니다.
마이크로 대화 상자 옵션
마이크로 대화 상자의 옵션을 사용해서 모터의 작동 및 외형을 편집합니다.
- 방향 역 전환
- +/- 버튼을 사용해서 회전 방향을 역 전환합니다.
- 크기 설정
- 각속도의 크기를 입력합니다.
- 참조 프레임 설정
- 기준 좌표계를 지정합니다. 생성시 검정색 글리프가 나타나고 편집하는 동안 실시간으로 업데이트됩니다. 파트가 병진운동 및 회전하기 시작하는 지점에서 시각적 미리보기 역할을 합니다.
- 위치 지정 가능: 이동 도구를 사용하여 IC를 자유롭게 배치할 수 있습니다.
- 각 CG: 각 파트는 자체 무게 중심을 기준으로 회전합니다.
- 좌표계: 방향은 선택한 로컬 좌표계에 의해 결정됩니다.
- 구성 요소 모드로 전환
- 아이콘을 클릭해서 방향 모드 또는 컴포넌트 모드 사이를 토글합니다.
을 클릭해서 방향 및 크기(X, Y 및 Z) 또는 컴포넌트(VX, VY, VZ)를 사용해서 초기 상태 세트의 방향을 조정합니다.
- 이동
- IC 세트를 나타내는 그래픽 조작기의 위치를 이동할 수 있도록 이동 도구를 엽니다. 조작기를 보다 쉽게 선택할 수 있도록 이 작업을 수행할 수 있습니다.
- 글로벌 X/Y/Z 축에 정렬
- 초기 속도 방향을 X, Y 또는 Z 축을 따라 회전하도록 정렬합니다. 참조 프레임이 좌표계로 설정된 경우 X/Y/Z 버튼을 사용하면 글로벌 좌표계가 아닌 로컬 x/y/z 좌표계와 방향이 정렬됩니다.
- 중력의 중심으로 이동
- IC의 위치를 초기에 생성된 무게 중심으로 재설정합니다. 참조 프레임에 대한 좌표계를 선택한 경우 사용할 수 없습니다.
