標準ビュー 標準ビューでは、設定したカメラ角度に簡単にモデルを回転できます。トップ、ボトム、フロント、バック、ライト、レフト、およびいくつかのアイソメトリックビューを使用できます。 標準ビューまたはアイソメトリックビューまでモデルを回転するには、ビューコントロールで色分けされた軸の上にマウスカーソルを移動します。 これにより、標準ビューの各ボタンが表示されます。 ボタンの1つを左クリックして、選択したビューまでモデルを回転します。右クリックすると反対側のビューが表示されます(たとえば、フロントビューからバックビューへ)。 詳細については、標準ビューとプリセットビューを参照してください。
