チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
ベースライン解析の実行、生成した形状の解析を行います。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
ビューの調整方法、パートの移動方法、最適化の実行方法、およびファイルのエクスポート方法を学習します。
2Dスケッチやパラメトリックパートの作成、ソリッド形状の準備と簡略化、サーフェスのモデリングの方法について説明します。
PolyNURBSの作成と修正を行う方法を学習します。
接触の定義、締結の作成、スポット溶接でのパートの結合を行います。
ベースライン静解析を実行し、結果を確認してアニメーションします。
polyNURBSを結果のスムージングにフィットさせる方法を学習します。
接触でのモデルの解析を行って、滑りおよび滑りと分離の違いを理解します。
成分を使用して荷重を定義し、慣性リリーフを使用した解析を実行します。
共振解析を実行して、ひずみエネルギー密度結果を調べます。
注釈を作成して複数の解析結果と最適化結果を比較します。
さまざまなタイプの最適化を実行して結果を比較する方法を学習します。
ジョイントとモーション接触の定義、モーターとアクチュエータの作成、モーション解析の実行、結果のプロットを行います。
3Dプリントするパートの準備、解析、およびエクスポートについて学びます。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
積層造形、ポロシティ、または板厚減少解析をセットアップして実行します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
