Historique des changements
Monarch Data Prep Studio suit toutes les transformations apportées à une table et les consigne dans une liste d’historique des changements. Notez que le suivi des changements s’effectue dans la fenêtre Préparer, ainsi qu’aux étapes de jointure et d’ajout.
Un historique des changements est un enregistrement de tous les changements apportés à une table ou à une colonne, y compris tout filtre ou toute sélection de lignes appliqués avant le chargement. Sa liste peut être réappliquée à toute table dotée de colonnes intitulées de même, de même types de données et disposées dans le même ordre. Les historiques de changements sont importables et exportables et peuvent être appliqués aux tables similaires à celle à l’origine de l’historique importé ou exporté.
Grâce à l'Historique des changements, vous pouvez :
suivre une piste d'audit toute prête qui vous permet de passer en revue les transformations que vous avez effectuées ;
annuler vos changements ;
appliquer vos changements à d’autres colonnes d’autres tables de la fenêtre Préparer. Vous pouvez même exporter l’Historique des changements et l’appliquer à d’autres tables dans un autre espace de travail ;
créer une bibliothèque de changements que vous pouvez ensuite exporter, importer et réutiliser.
Le panneau de l’Historique des changements propose plusieurs outils utiles à l’exploitation des changements.
Ces outils sont décrits dans le tableau ci-dessous.
Outil |
Description |
Vous permet de glisser-déplacer la liste complète de l’Historique des changements vers une autre table compatible. Cela fait, tous les changements de la liste s’appliquent à toutes les colonnes de la nouvelle table. |
Annule le dernier changement apporté à la liste de l’Historique des changement (par exemple, l’ajout d’un nouveau changement, le groupement de changements ou le déplacement d’un changement vers le haut/bas de la liste). |
Rétablit le dernier changement annulé. |
Réduit ou développe les groupes de changements. |
Importe une liste de changements et l’applique à toutes les colonnes de la table dans laquelle elle est importée. |
Exporter une liste de changements. |
Vous permet de modifier le changement. S’applique à certains types de changement seulement. |
Annule le changement sélectionné. Remarquez que tous les changements qui figurent au-dessus d’un changement devant être annulé le sont aussi. Cet outil concerne tout particulièrement les changements de colonne ajoutés à la liste de l’Historique des changements |
Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle le changement sélectionné peut être modifié. |
Ouvre un champ de texte dans lequel vous pouvez saisir un commentaire ou une description du changement appliqué. |
Rubriques associées
