Mit Ablaufparametern arbeiten
Bei Ablaufparametern handelt es sich um benutzerdefinierte Felder, deren Werte beim Laden eines Modells angefordert werden. Ablaufparameter ermöglichen die Eingabe von Werten, die nicht in der Datenquelle vorhanden sind und deren Werte evtl. erst beim Ablauf bekannt sind, wie etwa der heutige Wechselkurs. Auf Wunsch können bei der Datenvorbereitung weitere Ablaufparameter als neue Spalte zu einer Tabelle hinzugefügt werden.
Ablaufparameter sind genau wie gewöhnliche Felder:
sie haben Feldnamen und bestimmte Datentypen
sie können genau wie jedes andere Feld in den Formeln von Berechnungsfeldern und Filtern verwendet werden
sie können als Spalten in einer Tabelle angezeigt oder auch verdeckt werden.
Der Hauptunterschied zwischen diesen und anderen Feldern besteht darin, dass der Benutzer die Werte für die Ablaufparameter beim Laden des Arbeitsbereichs oder während einer Arbeitssitzung eingibt. Sofern der Arbeitsbereich einen oder mehrere Ablaufparameter verwendet, wird das Dialogfeld Ablaufparameterwerte eingeblendet, in das der Benutzer die Parameterwerte eingeben muss. Auf dieses Dialogfeld kann jederzeit während der Sitzung über die Registerkarte Ablaufparameter in den Anwendung-Standardeinstellungen oder den Aktuelle Arbeitsbereich-Einstellungen zugegriffen werden
Monarch Data Prep Studio unterstützt zwei Arten von Ablaufparametern:
Anwendungs-Ablaufparameter können von allen Tabellen in allen Arbeitsbereichen innerhalb der Anwendung verwendet werden.
Arbeitsbereich-Ablaufparameter können nur von den Tabellen im aktuellen Arbeitsbereich verwendet werden.
Anwendungs- oder Arbeitsbereich-Ablaufparameter erstellen
Schritte:
Wählen Sie Anwendung-Standardeinstellungen oder Aktuelle Arbeitsbereich-Einstellungen unter Einstellungen im Hauptmenü aus.
Wählen Sie die Registerkarte Ablaufparameter, um die Registerkarte Ablaufparameterdefinition anzuzeigen.
Wählen Sie das +-Symbol, um eine neue Paramterzeile zu erstellen.
Legen Sie Folgendes fest:
Name
Datentyp
Wert (Dieser Wert ist optional. Falls Sie jetzt einen Wert festlegen, gilt dieser nur für die aktuelle Sitzung. )
Für Parameter, die für den aktuellen Arbeitsbereich definiert wurden, können Sie die Option Auf vorhandene Tabellen anwenden markieren, falls die Ablaufparameter für alle Tabellen im Arbeitsbereich verfügbar sein sollen.
Wiederholen Sie die Schritte 3–5, um weitere Ablaufparameter hinzuzufügen.
Ablaufparameter in einer Tabelle verwenden
Schritte:
Gehen Sie zu Vorbereiten und wählen Sie die Tabelle aus, in der der Ablaufparameter verwendet werden soll.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte und wählen Sie Spalte > Neue Ablaufparameterspalte.
Das Dialogfeld Neuer Ablaufparameter wird angezeigt:
Geben Sie den Namen in das Kästchen Ausgabespaltenname ein.
Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, um die Ablaufparameterliste anzuzeigen.
Wechseln Sie zwischen den Registerkarten Anwendung und Arbeitsbereich, um die einen Parameter auszuwählen und markieren Sie das Kästchen neben dem gewünschten Parameter. .
Klicken Sie auf OK.
Der Ablaufparameter wird jetzt eine neue Spalte in Ihrer Tabelle.
Bei Bedarf kann die neue Spalte in einem Berechnungsfeld verwendet werden.
Hinweise zur Verwendung von Ablaufparametern in Berechnungsfeldern
Das Ablaufparameterfeld wird auf der Felderliste des Dialogfeldes Berechnungsfeld erstellen angezeigt, genau wie jede andere Spalte.
Die Berechnungsfeldwerte werden automatisch aktualisiert, wenn die Werte der von ihnen verwendeten Ablaufparameter geändert werden.
Berechnungsfelder, die Ablaufparameter verwenden, sind leer, wenn die Ablaufparameter leer sind.
Ablaufparameterwerte festlegen
Ein Ablaufparameterwert kann auf zwei Arten festgelegt werden:
Durch Eingabe eines Werts beim Öffnen des Arbeitsbereichs
Durch Eingabe eines Werts von den Anwendung-Standardeinstellungen oder Aktuelle Arbeitsbereich-Einstellungen während der Sitzung.
Parameter beim Laden festlegen
Schritte:
Öffnen Sie den Arbeitsbereich. Das Dialogfeld Ablaufparameterwerte wird angezeigt.
Geben Sie Werte für die Ablaufparameter ein. Die eingegebenen Werte müssen dem Datentyp des Ablaufparameters entsprechen.
Beachten Sie bitte Folgendes:
Die Werte können leer gelassen werden. In diesem Fall haben die mit den Ablaufparametern erstellten Spalten (sowie alle Berechnungsfelder, in denen sie verwendet werden) ebenfalls Leerzeichen. Sie können auch Ablaufparameterwerte eingeben, nachdem ein Arbeitsbereich von Anwendung-Standardeinstellungen oder Aktuelle Arbeitsbereich-Einstellungen aus geöffnet wurde.
Falls ein wert zu diesem Zeitpunkt eingegeben wird, kann er jederzeit von Anwendung-Standardeinstellungen oder Aktuelle Arbeitsbereich-Einstellungen aus geändert werden.
Klicken Sie auf OK.
Parameter während einer Sitzung festlegen
Schritte:
Wählen Sie Anwendung-Standardeinstellungen oder Aktuelle Arbeitsbereich-Einstellungen.
Wählen Sie die Registerkarte Ablaufparameter, um die Registerkarte Ablaufparameterdefinition anzuzeigen:
Geben Sie einen Wert in die Spalte Wert ein. Die eingegebenen Werte müssen dem Datentyp des Ablaufparameters entsprechen.
Wählen Sie OK, um die Parameterwerte zu übernehmen und Anwendung-Standardeinstellungen oder Aktuelle Arbeitsbereich-Einstellungen zu schließen.
