Aktionsleiste des Muster-Editors
Die Muster-Editor-Aktionsleiste stellt einen speziellen Satz von Werkzeugen bereit, die Ihnen helfen, ein Muster zu definieren:
Werkzeuge der Aktionsleiste
Werkzeug |
Beschreibung |
Selektortyp |
Ermöglicht es Ihnen, einen Selektortyp anzugeben. Wählen Sie aus zwischen Standardselektor, Gleitendem Selektor oder Selektor für reguläre Ausdrücke aus. |
Selektorzeichen |
Ermöglicht die Definition von Selektoren, um eine bestimmte Zeile des Berichts zu erfassen. Siehe die Tabelle „Selektorzeichen“ oder halten Sie die Maus über jedes Selektorzeichen, um festzustellen, welche Art von Zeichen von einem bestimmten Symbol erfasst wird. |
Links ziehen/Rechts drücken |
Ermöglicht das Verschieben von Selektoren und Feldern nach links oder rechts auf dem Muster-Selektor. Dadurch ist es dann erheblich einfacher, Muster neu zu definieren, wenn beispielsweise bei neuer Wiederholung eines Berichts die Daten nach links oder rechts verschoben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Die Funktion „Muster verschieben“. |
Selektorzeile zurücksetzen |
Entfernt alle Zeichen aus der Selektorzeile. |
Felder zurücksetzen |
Entfernt alle Felddefinitionen aus dem Muster. |
Selektorzeichen
Symbolleiste |
Beschreibung |
Über die Schaltfläche Buchstaben-Selektor wird ein alphabetisches Selektorzeichen an der aktuellen Cursorposition in die Selektorzeile eingefügt. |
Über die Schaltfläche Ziffern-Selektor wird ein numerisches Selektorzeichen an der aktuellen Cursorposition in die Selektorzeile eingefügt.
Über die Schaltfläche Leerzeichen-Selektor wird ein entsprechendes Selektorzeichen an der aktuellen Cursorposition in die Selektorzeile eingefügt.
Über die Schaltfläche Nicht-Leerzeichen-Selektor wird ein entsprechendes Selektorzeichen an der aktuellen Cursorposition in die Selektorzeile eingefügt. |
Über die Schaltfläche Numerischer ODER-Selektor wird ein numerisches ODER-Selektorzeichen an der aktuellen Cursorposition in die Selektorzeile eingefügt.
Über die Schaltfläche Zeichen-Selektor wird eine Liste mit eine Liste mit Sonderzeichen angezeigt, die für eine bessere Selektion verwendet werden können. |
Über die Schaltfläche NOT-Selektor können Sie den NOT-Status der ausgewählten Selektorzeichen ein- und ausschalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Den NOT-Selektor verwenden. |
