Das Fenster „Externe Verweistabellen“
Monarch Classic ermöglicht Ihnen das Fenster „Externe Verweistabellen“, externe Verweistabellen zu erstellen, mit deren Hilfe zwei oder mehr Datenbankquellen miteinander oder auch Berichte mit einer oder mehreren Datenbankquellen verknüpft werden können.
So rufen Sie das Fenster „Externe Verweistabellen“ auf:
Wählen Sie Externe Verweistabellenauf der Tabellenentwurf-Multifunktionsleiste aus.
Im Fenster wird eine Liste mit bestehenden externen Verweistabellendefinitionen im Selektor angezeigt. Falls keine externen Verweistabellen definiert sind, wählen Sie Klicken, um neue externe Verweistabelle hinzuzufügen.
Wenn Sie die Eigenschaften einer bereits vorhandenen Verweistabelle anzeigen möchten, wählen Sie das betreffende Feld im Datenquellen-Selektor aus.
Externe Verweistabellenfelder
Feld |
Beschreibung |
Name |
Geben Sie einen Namen für die externe Verweistabelle ein. Wenn Sie der externen Verweistabelle keinen Namen zuweisen, wird sie automatisch „Externe Verweistabelle“ genannt. |
Verknüpfungsspalte |
Eine Verknüpfungsspalte definiert die Verknüpfung(en) zwischen der Monarch Classic-Tabelle und der externe Datenbank. Klicken Sie in das Kontrollkästchen eines Feldes, das als Verknüpfungsspalte verwendet werden soll. Vervollständigen Sie anschließend die Verknüpfung, indem Sie das entsprechende Verknüpfungsfeld in der Spalte Tabellenfenstername auswählen. |
Auswählen |
Markieren Sie die Kästchen der Felder, die in das Tabellenfenster von Monarch Classic importiert werden sollen. Wenn alle Felder ausgewählt werden sollen, klicken Sie auf Alle auswählen unten in der Tabelle. |
Quellname |
Enthält die Namen aller Spalten, die in der externen Datenbank verfügbar sind. |
Typ |
Zeigt den Datentyp (z. B. Zeichen, numerisch, Datum/Uhrzeit) einer Spalte an |
Tabellenfenstername |
Wenn das Feld keine Verknüpfungsspalte ist, wird der Name des Feldes angezeigt, das in der Zieltabelle verwendet werden wird. Hinweise:
Falls es sich bei dem Feld um eine Verknüpfungsspalte handelt, können Sie mit Hilfe der Dropdown-Liste „Tabellenfensterspalte“ eine Monarch Classic-Tabellenspalte auswählen, um eine Verweistabelle zwischen der Monarch Classic-Tabelle und der externen Datenbank zu definieren. |
Alle auswählen |
Klicken Sie darauf, um alle Felder in der externe Datenbank auszuwählen (d. h. alle Felder in der externen Datenbank werden in die Monarch Classic-Tabelle einbezogen). |
Alle Markierungen aufheben |
Klicken Sie hier, um alle Quellfelder abzuwählen. |
Namenspräfix |
Geben Sie hier das gewünschte Namensvorzeichen ein (optional). Diese Zeichenfolge erscheint dann vor jedem Tabellenfensternamen, der anschließend erstellt wird. Wenn beispielsweise jedem Feld als Präfix eine bestimmte Zeichenfolge vorangestellt werden soll, müssen Sie die gewünschte Zeichenfolge in dieses Feld eingeben und dann auf „Alles markieren“ klicken. Dadurch werden sämtliche Importfelder ausgewählt und ihnen dann automatisch Namen mit dem angegebenen Präfix zugewiesen. |
Nullen durch Standardwerte ersetzen |
Wählen Sie diese Option, um Null-Zeichenfolgen, Nummern oder Datumswerte durch Standardzeichenfolgen, Nullen bzw. Standarddatumswerten (z. B. 01.01.1970) ersetzen zu lassen. |
Parameter für Text: Erste Zeile enthält die Spaltennamen |
Wählen Sie dieses Feld, wenn die erste Zeile die Spaltennamen enthält. Spaltennamen werden nicht als Daten betrachtet. |
