Das Fenster „Eigenschaften des Verbundfilters“
Das Fenster „Verbundfilterdefinition“ ist dazu da, einen Verbundfilter zu erstellen oder zu bearbeiten.
So rufen Sie dieses Fenster auf:
Wählen Sie auf der Tabellenentwurf-Multifunktionsleiste die Option Filter aus und anschließend einen Verbundfilter im Selektor.
Wählen Sie auf der Tabellenentwurf-Multifunktionsleiste die Option Hinzufügen aus und anschließend Filter und dann Verbundfilter.
Wenn Sie die Eigenschaften eines bereits vorhandenen Filters anzeigen möchten, wählen Sie den betreffenden Filter im Filter-Selektor aus.
Weitere Informationen über Verbundfilter finden Sie unter Verbundfilter erstellen.
Registerkarte „Komponenten“
Feld |
Beschreibung |
Filtername |
Geben Sie hier einen Namen für den neuen Verbundfilter ein. |
Kommentar |
Geben Sie hier eine Beschreibung des Filters ein. |
Verfügbare Filter |
Führt alle Filter auf, die in den Verbundfilter einbezogen werden können. In dieser Liste sind alle definierten Filter aufgeführt außer: Filter, die bereits in der Liste „Filterkomponenten“ aufgeführt sind; Filter, die direkt oder indirekt auf den aktuell bearbeiteten Filter verweisen (um einen Zirkelbezug zu vermeiden) sowie Filter mit Datensatzbegrenzung. Hinweis: Obwohl Verbundfilter die Datensatzbegrenzung (d. h. „Erste n Reihen“) unterstützen und vielleicht selbst mit einer Datensatzbegrenzung versehen sind, können die einbezogenen Filterkomponenten durchaus ohne Datensatzbegrenzung sein. Tipp: Wenn Sie mit der Maus über einem Filter verweilen, erscheint eine QuickInfo, in dem der Filterausdruck zu sehen ist. Bei einem sehr langen Ausdruck ist in der QuickInfo so viel Text wie möglich und sind am Ende drei Auslassungspunkte (...) zu sehen. Die Namen in der Liste „Verfügbare Filter“ sind alphabetisch sortiert. Durch Doppelklicken auf einen Filternamen wird dieser Filter in die Liste „Filterkomponenten“ eingefügt. Filternamen können aber auch über die Schaltfläche „Hinzufügen“ in die Liste „Filterkomponenten“ eingefügt werden. In der Liste „Verfügbare Filter“ können gleichzeitig mehrere Filter ausgewählt werden, sodass ein Benutzer mehrere Filter auf einmal einfügen kann. Tipp: Wenn Sie mit der Maus über einem Filter verweilen, erscheint eine QuickInfo, in dem der Filterausdruck zu sehen ist. Bei einem sehr langen Ausdruck ist in der QuickInfo so viel Text wie möglich und sind am Ende drei Auslassungspunkte (...) zu sehen. |
Löschen |
Entfernt alle Filter aus der Liste „Filterkomponenten“ und fügt sie wieder in die Liste „Verfügbare Filter“ ein. |
Hinzufügen>> |
Fügt die ausgewählten Filter zur Liste „Filterkomponenten“ hinzu. Dadurch werden diese Filter aus der Liste „Verfügbare Filter“ entfernt. |
<<Entfernen |
Entfernt die ausgewählten Filter aus der Liste „Filterkomponenten“. Dadurch werden diese Filter erneut der Liste „Verfügbare Filter“ hinzugefügt. |
Filterkomponenten |
Führt alle Filter auf, die als Komponenten in den Verbundfilter mit einbezogen werden. Die Liste Filterkomponenten zeigt die Filter, die als Komponenten für diesen Verbundfilter verwendet werden. Bei diesen Komponenten kann es sich um formelbasierte Filter oder auch um Verbundfilter handeln. Da die Reihenfolge dieser Filter unwichtig ist, werden sie stets alphabetisch sortiert angezeigt. In der Liste „Filterkomponenten“ ist rechts von jedem Filter ein Filtersymbol zu sehen. Wenn der Filter invertiert verwendet wird, erscheint das Symbol in Form eines roten Kreises mit Schrägstrich, um zu zeigen, dass mit dem NOT-Operator gearbeitet wird. Sie invertieren einen Filter, indem Sie in der Liste „Filterkomponenten“ auf den Filternamen doppelklicken. Durch erneutes Doppelklicken wird der Filter dann wieder normal verwendet. Das Invertieren eines Filters kann aber auch durch Klicken mit der rechten Maustaste und Auswahl des entsprechenden Menüpunktes im Kontextmenü vorgenommen werden. |
Optionen für „Entsprechende Reihen auswählen“: |
Die in der Liste „Filterkomponenten“ aufgeführten Filter können durch die boolesche Logik AND oder OR kombiniert werden. Um die gewünschte Logik anzugeben, müssen Sie eine der folgenden Optionen wählen:
Filterkomponentenausdruck |
Zeigt den Filterausdruck für den aktuellen Verbundfilter an. |
Registerkarte „Erweitert“
Feld |
Beschreibung |
Begrenzung der Datensatzzählung |
Mit Hilfe dieser Optionen können Sie die Anzahl der Datensätze begrenzen, die dem Tabellenfenster zur Verfügung stehen. Sie können diese Funktion für die Vergleichsprüfung verwenden, wenn Sie nur mit einer Stichprobe der verfügbaren Daten arbeiten möchten, oder auch beim Definieren von Summierungen und Berechnungsfeldern. Die Begrenzung der Daten beschleunigt nämlich das Erstellen von Berechnungsfeldern und Summierungen in Monarch Classic. Nach Fertigstellung der Definitionen für Summierungen oder Berechnungsfelder können Sie dann diese Begrenzung wieder aufheben, um mit sämtlichen Daten zu arbeiten. |
Keine Begrenzung |
Wenn Sie diese Einstellung benutzen, werden alle Datensätze zurückgegeben, die dem Filterausdruck entsprechen. |
Erste n Reihen |
Über diese Einstellung können Sie die Anzahl der Datensätze begrenzen, die durch den Filter zurückgegeben werden. Monarch Classic wendet die Filterausdrücke zuerst auf sämtliche Datensätze an. Anschließend wird die Tabelle dann sortiert (sofern eine Sortierdefinition aktiv ist) und zum Schluss wird die Tabelle auf die angegebene Anzahl von Datensätzen trunkiert. Falls der Filter weniger Datensätze zurückgibt, als von Ihnen spezifiziert wurden, ist diese Option wirkungslos. Sie können eine Zahl im Bereich von 1 bis 150000 angeben. |
