显示、隐藏和隔离
使用键盘快捷键,即可显示、隐藏和隔离模型视窗中的对象。
注意
显示/隐藏所选对象 H 您还可以使用以下方法显示和隐藏对象:
  • 在“模型浏览器”中点击响相应的图标。
  • 使用右键菜单中的显示和隐藏选项。
  • 激活视图控制中的“显示/隐藏”工具。
  • 使用“视图”菜单。
隔离所选对象 I 隔离对象将放大并暂时隐藏所有其他对象。
显示所有/隐藏所有对象 A
反选 R
将所选零件变为透明 Ctrl
显示/隐藏模式
使用视图控制中“显示/隐藏”工具来更改对象的可见性。
  1. 点击视图控制中的显示/隐藏 工具。
  2. 从以下选项中选择:
    隐藏 点击该对象。
    显示 按住 Shift 键,同时点击该对象。
    隐藏所有 双击空白处。
    显示所有 按住 Shift 键,同时双击空白处。
    提示:
    • 鼠标光标表示所点击的对象是要显示 还是要隐藏
  3. 右击退出该工具。
隐藏的对象不会出现在模型视窗中,但仍会包含在所有计算中,例如优化、静态重量计算和质量计算等。要将某一对象从这些计算中排除,必须通过“模型浏览器”中的“模型配置”工具栏来停止激活该对象。
