剪切、复制和粘贴
使用标准键盘快捷键、右键菜单或“编辑”菜单剪切、复制和粘贴对象。
在剪切或复制对象前,必须先将其选中。您还可以使用右键菜单执行其中任何一项功能。
要 则 注意
剪切
  • 按 Ctrl+X。
  • 选择编辑 > 剪切。
复制
  • 按 Ctrl+C。
  • 选择编辑 > 复制。
可以按住 Ctrl 键,同时拖动对象来进行复制。(这仅在选中“模型空间”下 偏好设置对话框 中的“移动”时有用。)
粘贴
  • 按 Ctrl+V。
  • 选择编辑 > 粘贴。
复制的对象将粘贴在原始对象的顶部。按 M 键使用“移动”工具移动复制的对象。
粘贴关联复制 点击鼠标右键,然后点击粘贴关联复制。 关联复制会创建一个与初始零件关联的零件副本,无论何时更新其中一个,另一个也会随之自动更新。
