移动工具
使用“移动”工具移动、旋转和对齐零件和其他实体。
该工具可以从“基础”图标组打开,或按键盘上的 M 或 T 打开。
拖动白色的面或箭头操纵器来移动选中的对象,或者在小对话框中输入一个值,精确控制对象的移动距离。此外,还可以选择用面或箭头来将移动或旋转限制在所选平面或方向上。选择工具中心以 3D 方式移动。
图 1. 在一个面上进行 1D 移动
图 2. 在一个面上进行 2D 移动
图 3. 在一个面上进行 2D 旋转
图 4. 3D 移动
特定类型的实体(如零件、集中质量和力)可以使用移动工具移动。其他实体不可以移动,因为这些实体的位置和方向由使用这些位置和方向的对象决定。移动或旋转一个零件时,所有施加于该零件的实体都会随之移动。
移动对象
在平面或 3D 空间内沿轴移动对象。
  1. 在“基础”工具中,点击移动工具。
    或按 M 或 T。
  2. 选择一个或更多对象。
  3. 从以下选项中选择:
    • 拖动对象。
      提示: 通过零件上的捕捉点(端点、中点、中心点等)抓取和释放零件,即可精确对齐零件。按住 Alt 键,即可临时禁用捕捉。
    • 要获得更高的精度,请点击图形操纵器,然后拖动图形操纵器或在小对话框中输入一个距离。
      要 则
      沿着轴移动 点击 X、Y 或 Z 箭头。
      沿着平面移动 点击 XY、XZ 或 YZ 平面。
      在三维空间内移动 点击原点。
  4. 右击退出该工具。
提示: 在移动零件时,零件之间可互相穿过。要阻止该现象,打开偏好设置窗口中的“冲突检测”。
旋转对象
沿 x、y 或 z 轴 旋转对象。
  1. 在“基础”工具中,点击移动工具。
    或按 M 或 T。
  2. 选择一个或更多对象。
  3. 从以下选项中选择:
    • 拖动弯曲的箭头。
    • 点击弯曲的箭头,然后在小对话框中输入一个角度。
    • 点击一个弯曲的箭头,然后拖动对象。
  4. 右击退出该工具。
小对话框选项
选择一个图形操纵器以打开一个带其他选项的小对话框。选项会基于所选操纵器的类型进行更改。
将“移动”工具对齐至对象的全局坐标。
将“移动”工具对齐至对象的局部坐标。
X、Y、Z
将“移动”工具对齐 x、y 或 z 轴。
键盘快捷键和鼠标控制
要 则
激活移动工具 M 或 T
添加到已选对象,或从已选对象中删除 Ctrl
重新定位移动工具 Shift + 拖动
暂时禁用捕捉 Alt
进入编辑模式 双击
退出编辑模式 右键单击
退出工具 Esc
