编辑 PolyNURBS
使用编辑 PolyNURBS 工具修改 PolyNURBS 对象的形状。
位置:PolyNURBS 功能区
编辑 PolyNURBS
编辑点、边或面以修改 PolyNURBS 对象的形状。
PolyNURBS 对象的形状可以通过操控其包络的形状来修改。要进入编辑模式,选择主要的 PolyNURBS 工具或双击 PolyNURBS 对象。
直接拖动箱体的面、边和顶点或使用图形操纵器来修改箱体的形状。
  • 点可沿着其连接的边拖动并可被捕捉到模型中现有的点。
  • 边可沿着其连接的面或沿着边本身拖动。按住 Shift 键,同时点击即可创建循环边。
  • 面可沿着垂直于其初始位置的方向拖动。按住 Ctrl 键的同时拖动一个面,即可创建一个包络面,并自动激活推/拉模式。按住 Shift 键的同时进行拖动,即可创建面插入物。
在编辑 PolyNURBS 时,面和边还可以被拖动和合并至其他 PolyNURBS 对象。
编辑点
移动或投影一个点以修改 PolyNURBS 对象的形状。
  1. 点击编辑或双击一个 PolyNURBS 对象进入编辑模式。
  2. 从以下选项中选择:
    要 则
    自由移动点 拖动这个点。
    沿一条边移动选中的点 选择一个点后,即出现三个箭头。
    拖动箭头以沿这条边移动点。
    让选中的点共线 点击 。
    将选中的点投影到 x、y 或 z 轴 点击 。
编辑边
移动、延长或缩短一条边以修改 PolyNURBS 对象的形状。
  2. 从以下选项中选择:
    要 则 注意
    自由移动一条边 拖动这条边。
    在平面内移动选中的边 选择一条边后,边的中心即出现箭头。
    拖动中心上的箭头,即可在相应的平面内移动边。
    延长或缩短选中的边 选择一条边后,边的两端即出现箭头。
    拖动一端的箭头,即可延长或缩短边。
    按住 Ctrl 键,同时进行拖动可以对称的方式延长或缩短边的两端。
编辑面
推、拉、比例缩放、旋转或投影一个面来修改 PolyNURBS 几何体。
  2. 从以下选项中选择:
    要 则 注意
    推/拉一个面(精确控制移动距离) 拖动这个面。 在推/拉面时要精确控制其移动距离,在小对话框中输入距离。
    推/拉选中的面 选择一个面后,面的中心即出现箭头。
    拖动中心的箭头即可推/拉面。
    按住 Ctrl 键,同时进行拖动,即可创建一个新的包络面。
    比例缩放选中的面 选择一个面后,面的角点处会出现箭头。
    拖动角上的平面以缩放面。
    • 按住 Ctrl 键,同时进行拖动,即可围绕面的中心缩放面。
    • 按住 Ctrl+Shift 键,同时进行拖动,即可围绕面的中心缩放面,同时保持原始的纵横比。
    围绕面的中心旋转选中的面 选择一个面后,将鼠标悬停在面的角或边上时,即会出现一个弯曲箭头。
    图 1. 将鼠标悬停在角上
    图 2. 将鼠标悬停在边上
    拖动弯曲箭头以围绕面的中心旋转面。
    沿选中面的平面移动边 选择一个面后,将鼠标悬停在面的边上时,即会出现一个直箭头。
    拖动直箭头,即可沿面的平面移动边。
    按住 Ctrl 键,同时进行拖动,即可以对称的方式延长或缩短原始的面。
    将选中的面投影到用虚线表示的平面上 点击 。
    将选中的面投影到 x、y 或 z 轴。 点击 。
小对话框选项
选项 描述 注意
打开“移动”工具,移动所选的点、边或面。
让选中的点共线。 仅适用于选择多个点的情况。
投影到面。 点击该图标将选中的面投影到用虚线表示的平面上。如果已选中两条边,点击该图标将把两条边设为平行。
将选中的点或面投影到 x、y 或 z 轴。 仅适用于点和面。
穿过自由边修补。 仅当您选择了 PolyNURBS 边的连通集时可用。双击一条边以快速选择边的连通集。
视图控制
在编辑 PolyNURBS 时,可使用以下的额外视图控制。
  • 您可以使用视图控制旁边出现的滑块更改基本形状的透明度(STL 或优化结果)。
  • 点击 在显示 PolyNURBS 包络或方块之间切换。
键盘快捷键和鼠标控制
要 则 注意
在 30 度容差内选择所有相邻的面
选择一条循环边
双击
暂时禁用捕捉(PolyNURBS 工具)
更改截面预览,使其对齐基本形状,而不是平行于面(包覆 工具)。
Alt
更改基本形状的透明度(STL 或优化结果) Alt + 鼠标中键滚动
添加到已选对象,或从已选对象中删除
拖动一个面时创建一个新面
拖动特定的图形操纵器时,以对称的方式缩放边或面
Ctrl
拖动平面操纵器时,均匀缩放面。 Ctrl + Shift
删除选中的点、边或面
删除循环边
删除 选择实体 PolyNURBS 上的点或边后,点或边将被删除并保持一个实体。选择实体 PolyNURBS 上的面后,面将被删除并创建一个曲面。
删除选中的点、边或面 Delete + Shift 选择实体 PolyNURBS 上的点或边后,点或边将被删除并保持一个实体。选择实体 PolyNURBS 上的面后,面将被删除并创建一个曲面。
隐藏 polyNURBS,同时保持控制包络可见 H
选中一条边时创建一条循环边
选中一个面时创建一个插入物
Shift
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
