表示、非表示、および選択オブジェクトのみ表示
キーボードショートカットを使用して、モデリングウィンドウでオブジェクトの表示、非表示、および選択オブジェクトのみ表示が可能です。
動作 操作 メモ
選択したオブジェクトの表示 / 非表示 Hを押します。 次の方法でオブジェクトの表示と非表示を切り替えることもできます。
  • モデルブラウザでアイコンをクリックします。
  • 右クリック(コンテキスト)メニューで表示/非表示のオプションを使用します。
  • ビューコントロールで表示/非表示ツールをアクティブにします。
  • ビューメニューを使用します。
選択したオブジェクトのみを表示 Iを押します。 選択したオブジェクトのみの表示にすると、選択したオブジェクトが拡大表示され、他のすべてのオブジェクトが一時的に非表示になります。
すべてのオブジェクトの表示/非表示 Aを押します。
選択の反転 Rを押します。
選択したパートを半透明表示 Ctrlを押します。
表示/非表示モード
ビューコントロールに配置された表示/非表示ツールを使用して、オブジェクトの表示と非表示を切り替えることができます。
  1. ビューコントロールで、表示/非表示ツールをクリックします。
  2. 次のオプションから選択します。
    動作 操作
    非表示 オブジェクトをクリックします。
    表示(S) Shiftを押したままオブジェクトをクリックします。
    すべて非表示 空白領域をダブルクリックします。
    すべて表示 Shiftを押したまま空白部分をダブルクリックします。
    ヒント:
    • クリックしたオブジェクトが表示されるか()、非表示になるか()が、マウスカーソルで示されます。
  3. 右クリックでツールを抜けます。
非表示にしたオブジェクトは、モデリングウィンドウに表示されなくなりますが、最適化、静重量計算、質量計算など、すべての計算では引き続き対象となります。これらの計算からオブジェクトを除外するには、モデルブラウザのアクティブ設定ツールバーを使用してそのオブジェクトを非アクティベートする必要があります。
