マスクブラウザを使用した表示、非表示、および選択対象のみ表示 これらの操作は、現在表示されているコレクターに含まれるエンティティについてのみ有効です。 メニューバーからビュー > マスクブラウザの順にクリックします。 ブラウザ領域でマスクブラウザが開きます。エンティティは、それぞれが属するコレクターを表すよう論理的にブラウザにまとめられています。現在開いているモデルにかかわらず、ブラウザ内にリストされるエンティティは同じです。 エンティティグループを表示、非表示、または選択対象のみ表示するには、アイコンを使用します。 をクリックすると、現在選択されている行およびサブフォルダーに関連するエンティティが表示されます。例えば、GeometryフォルダーのShowアイコンは、表示されているコンポーネント内のすべてのポイント、ライン、サーフェスおよびソリッドのマスクを解除します。 をクリックすると、現在選択されている行およびサブフォルダーに関連するエンティティが非表示になります。例えば、1DフォルダーのHideアイコンは、表示されているコンポーネント内のすべてのrod、bar2、bar3、weld、jointおよびplot要素をマスクします。 をクリックすると、トップレベルのフォルダーにHideが実行(マスク)され、次に、現在の行およびサブフォルダーにShowが実行(マスク解除)されます。例えば、3DフォルダーのIsolateアイコンは、すべてのコネクター、形状、0D/剛体要素、スプリング/ギャップ要素、1D要素および2D要素をすべてマスクし、表示されているコンポーネント内のすべての3D要素のマスクを解除します。このルールの例外として、トップレベルのフォルダーでIsolateボタンが選択されると、その下のレベルのすべてのサブフォルダーはマスクが解除され、その他のトップレベルのフォルダー(およびその中身)はマスクされます。例えば、ComponentsフォルダーのIsolateアイコンは、表示されているグループ、荷重コレクター、モーフィング、マルチボディおよびシステムコレクター内のサポートされているエンティティをすべてマスクし、表示されているコンポーネント内のサポートされているすべてのエンティティのマスクを解除します。 ヒント: モーフィングエンティティのマスク操作をすべての要素に適用するのか、表示されている要素に適用するのかを指定するには、ブラウザで右クリックし、Morph operates on all elementsまたはMorph operates on displayed elementsを選択します。
