メッシュ化したモデルのリメッシュ
メッシュを使用して、変換後のジオメトリに新しいサーフェスメッシュを作成します。
メッシュツールは、メッシュ化したジオメトリで機能します。入力がBスプラインジオメトリの場合は、まず変換ツールを使用して、その入力を離散ジオメトリに変換します。
インポートしたNastran .stlファイルが、低品質のメッシュで構成されていることがあります。離散ジオメトリに変換すると、そのようなモデルのリメッシュが容易になります。ジオメトリの編集に使用する残りのオプションは、高品質のメッシュで良好に機能します。
注: バッチメッシングを実行する際にここで作成したサーフェスメッシュを保持できるオプションがあります。
  1. ジオメトリリボンでメッシュツールをクリックします。
    図 1.
  2. ガイドバーでをクリックしてメッシングオプションを定義します。
  3. サーフェスを選択します。
  4. ガイドバーでメッシュをクリックします。
