エンティティの鏡面移動
ミラーツールを使用して、選択したエンティティを対称平面を指定してで鏡面移動 / 反転させることができます。
指定したジオメトリの反転移動、または重複したインスタンスを反転(反転コピー)できます。
  1. ジオメトリリボンで、編集ツールセットセットの横の矢印をクリックし、ミラーを選択します。
    図 1.
  2. オプション: ガイドバーでをクリックしてトレランスを調整します。
  3. ガイドバーのセレクターを使用して、エンティティタイプを選択します。
  4. 鏡面移動するエンティティを選択します。
  5. ガイドバーで、面をクリックします。
    選択されたエンティティの鏡面移動のプレビューが赤で表示されます。表示されるプレビューは、どのようなエンティティが選択されているかと、鏡面の位置をどのように設定したかに基づいています。
  6. ベクトルツールを使用して、鏡面を配置します。
  7. ガイドバーで、ミラーをクリックします。
ウィンドウ選択でフェイスを選択して、 ミラーツールを使用して、一致する2 つのフェイスを結合します。これは、反転されたエンティティに有効な機能です。
