形状メニュー
形状メニューで利用できるオプションは以下の通りです:
| Autocleanup | 形状を自動的にクリーンアップし、BatchMesher基準値ファイルに設定されたパラメータに基づいてメッシュできるようにします。この基準値ファイルは、このパネルで編集できます。 |
| Card Editor | カードイメージサブパネルに表示されているエンティティを選択します。 |
| 結果の比較ツール | CAD-CAD、CAD-FE、またはFE-FEの組み合わせにおける2つのモデルの比較、または、選択された2つのエンティティの比較を行います。このツールを使用して、ジオメトリや形状の違いを検出してレポートすることもできます。 |
| Defeature | ピンホール、サーフェスとサーフェスエッジ上のフィレット、および重複サーフェスを検出して削除します。 |
| 削除パネル | モデルデータベースからのデータの削除、空のコレクターのプレビューと削除、使用されていないプロパティコレクター、材料コレクター、またはカーブのプレビューおよび削除を行います。 |
| Distance | 2節点 / ポイント間の距離や3節点 / ポイント間の角度を求めるほか、距離や角度の変更を行います。 |
| Edge Edit | サーフェスエッジを変更します。 |
| Geom Match Topology | ステッチされたエッジと頂点間のギャップを閉じ、モデルトポロジーと矛盾しない形状を作成します。 |
| Length | 選択されたラインのグループの長さを求めます。 |
| Line Edit | ラインを分割、結合、または延長します。 |
| Lines | さまざまな方法を使用してラインを作成します。 |
| Mass Calc | 選択した要素、ソリッドまたはサーフェスグループの質量、面積および容積を求めます。 |
| Metadata to CAE | CADインポートプロセスで生成されたメタデータを取得し、これを使用してCAEモデルをセットアップします。 |
| Midsurface | ソリッドパートの中立面を抽出します。 |
| Morph | Morphingメニューには、有用性、論理性、直感性に優れた方法で、有限要素モデルの形状をモーフィングするために役立つ機能が用意されています。 |
| Nodes | さまざまな方法を使用して節点を作成します。 |
| Node Edit | 節点のポイント、ライン、またはサーフェス / ソリッドフェイスへの関連付け、サーフェスに沿った節点の移動、サーフェス上のポイントへの節点の配置、節点のリストのラインへの再マッピング、または、2つの節点を通過する仮想ラインへの節点の投影を行います。 |
| Normals | 要素またはサーフェスの法線の表示、要素法線の方向の調整、要素またはサーフェスの法線方向の反転を行います。 |
| Numbers | エンティティのIDを表示します。 |
| Organize | コレクターやインクルードの間でデータ(エンティティ)をコピー / 移動することにより、ユーザーのデータベースを再編します。 |
| Permute | 全体座標系でモデルエンティティの座標値を切り替えます。 |
| Point Edit | ポイント固有の形状クリーンアップタスクを多数実行します。 |
| Points | さまざまな方法を使用してフリーポイントを作成します。 |
| Position | モデルエンティティの新しい位置を指定します。 |
| プロジェクト | データエンティティをプレーン、ベクトル、サーフェスまたはラインに投影します。 |
| Quick Edit | モデル形状を迅速に編集できるツールが多数用意されています。 |
| Reflect | モデルの一部を、指定した平面中心に鏡面移動します。 |
| Renumber | エンティティの番号を付け替えます。 |
| 回転 | 空間内で軸を中心としてエンティティを回転します。 |
| Scale | エンティティの寸法を増減します。 |
| ソリッドの編集 | ソリッドエンティティを変更します。ソリッドのトリミングや分割を行ったり、複数のソリッドを結合して単一のソリッドにしたりできます。 |
| Solids | さまざまな方法を使用してソリッド形状を作成します。 |
| Surface Edit | さまざまなサーフェスの編集、トリミング、関数の作成を実行できます。 |
| サーフェス(Surfaces) | さまざまな方法を使用してサーフェスを作成します。 |
| Systems | 直交座標系、円筒座標系、および球座標系を作成します。 |
| Translate | 単一の指定された方向にエンティティを移動します。 |
| Vectors | ベクトルエンティティを作成します。 |
