Resultビュー
Resultビュー は、現在の荷重ケースの使用可能な結果を階層構造で示します。
結果のタイプとコンポーネントにはその横にチェックボックスがあり、チェックマークを入れると適用される結果プロットのタイプが表示されています。結果のプロットは、現在のプロットスタイルを現在のタイプまたはコンポーネントの選択に置き換えたものをベースとしています。1つのプロットスタイルは基本的に、プロットに適用される設定の事前定義です。現在のスタイルは、Quick Plotブラウザツールバー内のプロットボタンの横にあるドロップダウン矢印をクリックすることによって変更できます。
また、新規結果タイプはExpression Builderダイアログを使って作成することも可能です。Expression Builderダイアログを開くには、Resultsブラウザを右クリックし、コンテキストメニューからCreate > Derived Resultを選択します。Expression Builderは自動的に、結果のタイプを表示します(1つが選択されていない場合)。
また、ドラッグ&ドロップを使ってプロットを適用することも可能です。Browser Configurationダイアログは、コンテキストメニューからToolbarsタブに進み、横にあるチェックボックスをクリックしてツールバーの可視性を切り替えることによって表示できます。Plot StylesフォルダがResult Viewに表示されると、スタイルの結果タイプへのドラッグ&ドロップ、またはその逆を行うことが可能です。
仮想のコレクターを使って選択したコンポーネント群に結果をプロットすることもできます。結果のプロットを表示させるには、仮想のコレクターをアクティブにしてグラフィックス領域(またはツリー内)からコンポーネントを選択し、Quick Plotツールバー上のプロットボタンをクリック、または、コンテキストメニューのアイテムPlot/typeをクリックします。仮想のコレクターがNodes、ElementsまたはSystemsに設定されている場合、対応するエンティティが、グラフィックス領域での選択に基づき結果プロットされます。
Layer Selection
Layerセレクター(ブラウザの下部に位置)は、現在の結果プロット(コンター、テンソルまたはベクトル)の各種レイヤー(層)を素早く確認することを可能にします。このセレクターは、Resultビューのみで使用できます。結果のプロットはデフォルトのPlot Style設定を使用しますが、Layerセレクターの現在の設定は、Plot Styleからの予め定義されたレイヤーを無効にします。
