コネクターのエクスポート
コネクターファイルをエクスポートします。
注:
XMCFファイルについては、以下のタイプのコネクターとフィーチャーが管理されます:
- 0D: Spotweld, bolt, screw, gumdrop, clinch, rivet (blind, self-piercing, solid, swop), robscan, contact_list, threaded connection, heat stake, clip, nail
- 1D: Sequence connection 0D (spotweld, gumdrop), seamweld (butt_joint, corner weld, edge weld, i_weld, overlap weld, y-joint, k-joint, cruciform joint, flared joint), adhesive-line, hemming, contact list
- 2D: Adhesive face
- カスタム属性が管理されます。
- Appdataは管理されません。
