Overview of how to create and manage H3D files.
HyperMesh2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperMesh機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
CADリーダー / ライターでサポートされるデータ。
ブラウザは、表形式、ツリーベースのフォーマット、またはその両方でモデルのパートを一覧表示することによりHyperMeshで表示に関連した数多くの機能を表示し、モデルパートの表示を変更することができる一覧内のコントロールを与えます。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
モデルのパート間に結合を作成します。
CAEパートの作成、編成と管理。
CADモデルに対して自動チェックを実行し、VerificationツールとComparisonツールを使用してメッシングプロセスが遅くなる可能性のあるジオメトリに伴う潜在的な問題を特定します。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
有限要素モデルの構築方法の概要。
有限要素モデルの形状を変更するための各種のモーフィング機能に関する情報。
結果ファイルのデータベクトル間の関係を調べます。
An HyperMesh Results data base contains translated results files, which are read into HyperMesh for post-processing.
In order to perform post-processing functions, you must first specify the name and location of the results database.
Display the deformed geometry of your model statically, in either wire frame or hidden line mode.
View your model structure in motion.
Create analysis-based vector plots.
Generate color bands on a model, based on the values found in the results file.
Assign a color to each element in the model, based on the values in the results file.
After you create a results-based plot, you can add titles, modify the colors used in the legend, and relocate the legend and the descriptor.
A contour or assigned plot provides a fast, convenient way of viewing the results of a large number of elements.
Free Body Diagram (FBD) utilities facilitate the extraction and post-processing of grid point force results.
Using an H3D file, you can save 3D animations from HyperMesh in the .h3d format for viewing with the HyperView Player.
Arguments and example for embedding statements in an HTML document in order to view a HyperView Player graphic object.
Share H3D files in an HTML file or via e-mail.
Learn more about H3D writer with these FAQs.
このページのトピック
