HyperCrash supports the following LS-DYNA cards:
*AIRBAG_ADIABATIC_GAS_MODEL
*AIRBAG_ADVANCED_ALE
*AIRBAG_ALE
*AIRBAG_HYBRID
*AIRBAG_HYBRID_CHEMKIN
*AIRBAG_HYDBRID_JETTING
*AIRBAG_INTERACTION
*AIRBAG_LINEAR_FLUID
*AIRBAG_LOAD_CURVE
*AIRBAG_PARTICLE
*AIRBAG_REFERENCE_GEOMETRY (Partially Supported)
*AIRBAG_REFERENCE_GEOMETRY_BIRTH (Partially Supported)
*AIRBAG_REFERENCE_GEOMETRY_BIRTH_RDT (Partially Supported)
*AIRBAG_REFERENCE_GEOMETRY_RDT (Partially Supported)
*AIRBAG_SHELL_REFERENCE_GEOMETRY (Partially Supported)
*AIRBAG_SIMPLE_AIRBAG_MODEL
*AIRBAG_SIMPLE_PRESSURE_VOLUME
*AIRBAG_WANG_NEFSKE
*AIRBAG_WANG_NEFSKE_JETTING
*AIRBAG_WANG_NEFSKE_JETTING_CM
*AIRBAG_WANG_NEFSKE_JETTING_POP
*AIRBAG_WANG_NEFSKE_JETTING_POP_CM
*AIRBAG_WANG_NEFSKE_MULTIPLE_JETTING
*AIRBAG_WANG_NEFSKE_MULTIPLE_JETTING_CM
*AIRBAG_WANG_NEFSKE_MULTIPLE_JETTING_POP
*AIRBAG_WANG_NEFSKE_MULTIPLE_JETTING_POP_CM
*AIRBAG_WANG_NEFSKE_POP
*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP
*ALE_REFERENCE_SYSTEM_CURVE
*ALE_REFERENCE_SYSTEM_GROUP
*ALE_REFERENCE_SYSTEM_NODE
*ALE_REFERENCE_SYSTEM_SWITCH
*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_NODE
*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_RIGID
*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_RIGID_LOCAL
*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET
*BOUNDARY_SPC_NODE
*BOUNDARY_SPC_SET
*CONSTRAINED_EXTRA_NODES_NODE
*CONSTRAINED_EXTRA_NODES_SET
*CONSTRAINED_GENERALIZED_WELD_BUTT
*CONSTRAINED_INTERPOLATION
*CONSTRAINED_JOINT_CYLINDERICAL
*CONSTRAINED_JOINT_LOCKING
*CONSTRAINED_JOINT_PLANAR
*CONSTRAINED_JOINT_REVOLUTE
*CONSTRAINED_JOINT_ROTATIONAL_MOTOR
*CONSTRAINED_JOINT_SPHERICAL
*CONSTRAINED_JOINT_STIFFNESS_FLEXION-TORSION
*CONSTRAINED_JOINT_STIFFNESS_GENERALIZED
*CONSTRAINED_JOINT_STIFFNESS_TRANSLATIONAL
*CONSTRAINED_JOINT_TRANSLATIONAL
*CONSTRAINED_JOINT_TRANSLATIONAL_MOTOR
*CONSTRAINED_JOINT_UNIVERSAL
*CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY
*CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY_INERTIA
*CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY_SPC
*CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY_TITLE
*CONSTRAINED_NODE_SET
*CONSTRAINED_RIGID_BODIES
*CONSTRAINED_RIVET_ID
*CONSTRAINED_SPOTWELD_FILTERED_FORCE_ID
*CONSTRAINED_SPOTWELD_ID
*CONSTRAINED_TIED-BREAK
*CONTACT_1D
*CONTACT_AIRBAG_SINGLE_SURFACE
*CONTACT_AUTO_MOVE
*CONTACT_AUTOMATIC_GENERAL
*CONTACT_AUTOMATIC_GENERAL_INTERIOR
*CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE
*CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE_SMOOTH
*CONTACT_AUTOMATIC_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE
*CONTACT_AUTOMATIC_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE_SMOOTH
*CONTACT_AUTOMATIC_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE_TIEBREAK
*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE
*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE_SMOOTH
*CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE
*CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE_SMOOTH
*CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE_TIEBREAK
*CONTACT_CONSTRAINT_NODES_TO_SURFACE
*CONTACT_CONSTRAINT_SURFACE_TO_SURFACE
*CONTACT_COUPLING
*CONTACT_DRAWBEAD
*CONTACT_ENTITY
*CONTACT_ERODING_NODES_TO_SURFACE
*CONTACT_ERODING_SINGLE_SURFACE
*CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE
*CONTACT_FORCE_TRANSDUCER_CONSTRAINT
*CONTACT_FORCE_TRANSDUCER_PENALTY
*CONTACT_FORMING_NODES_TO_SURFACE
*CONTACT_FORMING_NODES_TO_SURFACE_SMOOTH
*CONTACT_FORMING_ONEWAY_SURFACE_TO_SURFACE
*CONTACT_FORMING_ONEWAY_SURFACE_TO_SURFACE_SMOOTH
*CONTACT_FORMING_SURFACE_TO_SURFACE
*CONTACT_FORMING_SURFACE_TO_SURFACE_SMOOTH
*CONTACT_GEBOD_OPTION
*CONTACT_GUIDED_CABLE
*CONTACT_GUIDED_CABLE_SET
*CONTACT_INTERIOR
*CONTACT_NODES_TO_SURFACE
*CONTACT_NODES_TO_SURFACE_INTERFERENCE
*CONTACT_NODES_TO_SURFACE_SMOOTH
*CONTACT_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE
*CONTACT_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE_INTERFERENCE
*CONTACT_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE_SMOOTH
*CONTACT_RIGID_BODY_ONE_WAY_TO_RIGID_BODY
*CONTACT_RIGID_BODY_TWO_WAY_TO_RIGID_BODY
*CONTACT_RIGID_NODES_TO_RIGID_BODY
*CONTACT_RIGID_SURFACE
*CONTACT_SINGLE_EDGE
*CONTACT_SINGLE_SURFACE
*CONTACT_SLIDING_ONLY
*CONTACT_SLIDING_ONLY_PENALTY
*CONTACT_SPOTWELD
*CONTACT_SPOTWELD_WITH_TORSION
*CONTACT_SURFACE_TO_SURFACE
*CONTACT_SURFACE_TO_SURFACE_CONTRACTION_JOINT
*CONTACT_SURFACE_TO_SURFACE_INTERFERENCE
*CONTACT_SURFACE_TO_SURFACE_SMOOTH
*CONTACT_TIEBREAK_NODES_ONLY
*CONTACT_TIEBREAK_NODES_TO_SURFACE
*CONTACT_TIEBREAK_SURFACE_TO_SURFACE
*CONTACT_TIED_NODES_TO_SURFACE
*CONTACT_TIED_NODES_TO_SURFACE_CONSTRAINED_OFFSET
*CONTACT_TIED_NODES_TO_SURFACE_OFFSET
*CONTACT_TIED_SHELL_EDGE_TO_SURFACE
*CONTACT_TIED_SHELL_EDGE_TO_SURFACE_BEAM_OFFSET
*CONTACT_TIED_SHELL_EDGE_TO_SURFACE_OFFSET
*CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE
*CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE_CONSTRAINED_OFFSET
*CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE_FAILURE
*CONTROL_ACCURACY
*CONTROL_ADAPSTEP
*CONTROL_ADAPTIVE
*CONTROL_ADAPTIVE_CURVE
*CONTROL_ALE
*CONTROL_BULK_VISCOSITY
*CONTROL_CHECK
*CONTROL_CHECK_SHELL
*CONTROL_COARSEN
*CONTROL_CONTACT
*CONTROL_COUPLING
*CONTROL_CPU
*CONTROL_DAMPING (Old dyna card for input only)
*CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION
*CONTROL_EFG
*CONTROL_ENERGY
*CONTROL_EXPLOSIVE_SHADOW
*CONTROL_FORMING_POSITION
*CONTROL_FORMING_PROJECTION
*CONTROL_FORMING_TEMPLATE
*CONTROL_FORMING_TRAVEL
*CONTROL_FORMING_USER
*CONTROL_HOURGLASS
*CONTROL_IMPLICIT_AUTO
*CONTROL_IMPLICIT_BUCKLE
*CONTROL_IMPLICIT_DYNAMICS
*CONTROL_IMPLICIT_EIGENVALUE
*CONTROL_IMPLICIT_GENERAL
*CONTROL_IMPLICIT_INERTIA_RELIEF
*CONTROL_IMPLICIT_JOINTS
*CONTROL_IMPLICIT_MODES
*CONTROL_IMPLICIT_SOLUTION
*CONTROL_IMPLICIT_SOLVER
*CONTROL_IMPLICIT_STABILIZATION
*CONTROL_IMPLICIT_TERMINATION
*CONTROL_MPP_DECOMPOSITION_AUTOMATIC
*CONTROL_MPP_DECOMPOSITION_CHECK_SPEED
*CONTROL_MPP_DECOMPOSITION_CONTACT_DISTRIBUTE
*CONTROL_MPP_DECOMPOSITION_CONTACT_ISOLATE
*CONTROL_MPP_DECOMPOSITION_FILE
*CONTROL_MPP_DECOMPOSITION_METHOD
*CONTROL_MPP_DECOMPOSITION_NUMPROC
*CONTROL_MPP_DECOMPOSITION_SHOW
*CONTROL_MPP_DECOMPOSITION_TRANSFORMATION
*CONTROL_MPP_IO_NOD3DUMP
*CONTROL_MPP_IO_NODUMP
*CONTROL_MPP_IO_NOFULL
*CONTROL_MPP_IO_SWAPBYTES
*CONTROL_NONLOCAL
*CONTROL_OUTPUT
*CONTROL_PARALLEL
*CONTROL_REMESHING
*CONTROL_RIGID
*CONTROL_SHELL
*CONTROL_SOLID
*CONTROL_SOLUTION
*CONTROL_SPH
*CONTROL_SPOTWELD_BEAM
*CONTROL_STAGED_CONSTRUCTION
*CONTROL_STRUCTURED
*CONTROL_STRUCTURED_TERM
*CONTROL_SUBCYCLE
*CONTROL_TERMINATION
*CONTROL_THERMAL_NONLINEAR
*CONTROL_THERMAL_SOLVER
*CONTROL_THERMAL_TIMESTEP
*CONTROL_TIMESTEP
*DAMPING_GLOBAL
*DAMPING_PART_STIFFNESS_SET
*DAMPING_POROSITY
*DAMPING_RELATIVE
*DAMPING_FREQUENCY_RANGE (Partially Supported)
*DAMPING_PART_MASS (Partially Supported)
*DAMPING_PART_MASS_SET (Partially Supported)
*DAMPING_PART_STIFFNESS (Partially Supported)
*DATABASE_ABSTAT
*DATABASE_ADAMS
*DATABASE_AVSFLT
*DATABASE_BINARY_D3CRACK
*DATABASE_BINARY_D3DRLF
*DATABASE_BINARY_D3DUMP
*DATABASE_BINARY_D3PART
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
*DATABASE_BINARY_D3PROP
*DATABASE_BINARY_D3THDT
*DATABASE_BINARY_FSIFOR
*DATABASE_BINARY_INTFOR
*DATABASE_BINARY_RUNRSF
*DATABASE_BINARY_XTFILE
*DATABASE_BNDOUT
*DATABASE_CROSS_SECTION_PLANE (Partially Supported)
*DATABASE_CROSS_SECTION_SET
*DATABASE_DCFAIL
*DATABASE_DEFGEO
*DATABASE_DEFORC
*DATABASE_ELOUT
*DATABASE_EXTENT_AVS
*DATABASE_EXTENT_BINARY
*DATABASE_EXTENT_MOVIE
*DATABASE_EXTENT_MPGS
*DATABASE_EXTENT_SSSTAT
*DATABASE_FORMAT
*DATABASE_FSI
*DATABASE_GCEOUT
*DATABASE_GLSTAT
*DATABASE_H3OUT
*DATABASE_HISTORY_BEAM
*DATABASE_HISTORY_BEAM_ID
*DATABASE_HISTORY_BEAM_SET (Partially Supported)
*DATABASE_HISTORY_DISCRETE
*DATABASE_HISTORY_DISCRETE_ID
*DATABASE_HISTORY_NODE
*DATABASE_HISTORY_NODE_ID
*DATABASE_HISTORY_NODE_LOCAL
*DATABASE_HISTORY_NODE_SET (Partially Supported)
*DATABASE_HISTORY_SEATBELT
*DATABASE_HISTORY_SEATBELT_ID
*DATABASE_HISTORY_SHELL
*DATABASE_HISTORY_SHELL_ID
*DATABASE_HISTORY_SOLID
*DATABASE_HISTORY_SOLID_ID
*DATABASE_HISTORY_SPH
*DATABASE_HISTORY_TSHELL
*DATABASE_HISTORY_TSHELL_ID
*DATABASE_JNTFORC
*DATABASE_MATSUM
*DATABASE_MOVIE
*DATABASE_MPGS
*DATABASE_NCFORC
*DATABASE_NODFOR
*DATABASE_NODOUT
*DATABASE_RBDOUT
*DATABASE_RCFORC
*DATABASE_RWFORC
*DATABASE_SBTOUT
*DATABASE_SECFORC
*DATABASE_SLEOUT
*DATABASE_SPCFORC
*DATABASE_SPHOUT
*DATABASE_SPRING_FORWARD
*DATABASE_SSSTAT
*DATABASE_SUPERPLASTIC_FORMING
*DATABASE_SWFORC
*DATABASE_TPRINT
*DATABASE_TRACER
*DATABASE_TRHIST
*DEFINE_ALEBAG_BAG
*DEFINE_ALEBAG_HOLE
*DEFINE_ALEBAG_INJECTOR
*DEFINE_BOX
*DEFINE_BOX_ADAPTIVE
*DEFINE_BOX_COARSEN
*DEFINE_BOX_DRAWBEAD
*DEFINE_BOX_SPH
*DEFINE_CONNECTION_PROPERTIES
*DEFINE_CONNECTION_PROPERTIES_ADD
*DEFINE_COORDINATE_NODES
*DEFINE_COORDINATE_SYSTEM
*DEFINE_COORDINATE_VECTOR
*DEFINE_CURVE
*DEFINE_FRICTION
*DEFINE_GROUND_MOTION
*DEFINE_SD_ORIENTATION
*DEFINE_TABLE
*DEFINE_TRANSFORMATION
*DEFINE_VECTOR
*DEFORMABLE_TO_RIGID
*DEFORMABLE_TO_RIGID_AUTOMATIC
*DEFORMABLE_TO_RIGID_INERTIA
*ELEMENT_BEAM
*ELEMENT_BEAM_OFFSET (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_ORIENTATION (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_PID (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_PID_ORIENTATION (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_PID_SCALAR (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_PID_SCALR (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_SCALAR (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_SCALAR_ORIENTATION (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_SCALR (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_SCALR_ORIENTATION (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_SECTION (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_SECTION_ORIENTATION (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_SECTION_PID (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_THICKNESS (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_THICKNESS_ORIENTATION (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_THICKNESS_PID (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_THICKNESS_SCALAR (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_ORIENTATION (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_PID (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_PID_ORIENTATION (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_PID_SCALAR (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_PID_SCALR (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_SCALAR (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_SCALAR_ORIENTATION (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_SCALR (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_SCALR_ORIENTATION (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_SECTION (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_SECTION_ORIENTATION (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_SECTION_PID (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_THICKNESS (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_THICKNESS_ORIENTATION (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_THICKNESS_PID (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_THICKNESS_SCALAR (Partially Supported)
*ELEMENT_BEAM_WARPAGE (Partially Supported)
*ELEMENT_DISCRETE
*ELEMENT_MASS
*ELEMENT_MASS_NODE_SET
*ELEMENT_MASS_PART
*ELEMENT_MASS_PART_SET
*ELEMENT_PLOTEL (Partially Supported)
*ELEMENT_SEATBELT
*ELEMENT_SEATBELT_ACCELEROMETER
*ELEMENT_SEATBELT_PRETENSIONER
*ELEMENT_SEATBELT_RETRACTOR
*ELEMENT_SEATBELT_SENSOR
*ELEMENT_SEATBELT_SLIPRING
*ELEMENT_SHELL
*ELEMENT_SHELL_BETA (Partially Supported)
*ELEMENT_SHELL_BETA_OFFSET (Partially Supported)
*ELEMENT_SHELL_DOF (Partially Supported)
*ELEMENT_SHELL_MCID (Partially Supported)
*ELEMENT_SHELL_MCID_OFFSET (Partially Supported)
*ELEMENT_SHELL_OFFSET (Partially Supported)
*ELEMENT_SHELL_THICKNESS (Partially Supported)
*ELEMENT_SHELL_THICKNESS_BETA (Partially Supported)
*ELEMENT_SHELL_THICKNESS_BETA_OFFSET (Partially Supported)
*ELEMENT_SHELL_THICKNESS_MCID (Partially Supported)
*ELEMENT_SHELL_THICKNESS_MCID_OFFSET (Partially Supported)
*ELEMENT_SHELL_THICKNESS_OFFSET (Partially Supported)
*ELEMENT_SOLID
*ELEMENT_TSHELL
*EOS_GASKET
*EOS_GRUNEISEN
*EOS_IDEAL_GAS
*EOS_IGNITION_AND_GROWTH_OF_REACTION_IN_HE
*EOS_JWL
*EOS_JWLB
*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL
*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL_WITH_ENERGY_LEAK
*EOS_PROPELLANT_DEFLAGRATION
*EOS_RATIO_OF_POLYNOMIALS
*EOS_SACK_TUESDAY
*EOS_TABULATED
*EOS_TABULATED_COMPACTION
*EOS_TENSOR_PORE_COLLAPSE
*HOURGLASS
*INCLUDE
*INCLUDE_TRANSFORM
*INITIAL_AXIAL_FORCE_BEAM
*INITIAL_DETONATION
*INITIAL_FOAM_REFERENCE_GEOMETRY (Partially Supported)
*INITIAL_GAS_MIXTURE
*INITIAL_STRESS_SECTION
*INITIAL_TEMPERATURE_NODE
*INITIAL_TEMPERATURE_SET
*INITIAL_VEHICLE_KINEMATICS
*INITIAL_VELOCITY
*INITIAL_VELOCITY_GENERATION
*INITIAL_VELOCITY_NODE
*INITIAL_VELOCITY_RIGID_BODY
*INITIAL_VOID_PART
*INITIAL_VOID_SET
*INITIAL_VOLUME_FRACTION_GEOMETRY (Partially Supported)
*INTEGRATION_BEAM (Partially Supported)
*INTEGRATION_SHELL (Partially Supported)
*KEYWORD
*KEYWORD_ID
*LOAD_BEAM_ELEMENT
*LOAD_BEAM_SET
*LOAD_BODY_GENERALIZED
*LOAD_BODY_PARTS
*LOAD_BODY_RX
*LOAD_BODY_RY
*LOAD_BODY_RZ
*LOAD_BODY_X
*LOAD_BODY_Y
*LOAD_BODY_Z
*LOAD_NODE_POINT
*LOAD_NODE_SET
*LOAD_RIGID_BODY
*LOAD_SEGMENT
*LOAD_SEGMENT_SET
*LOAD_SHELL_ELEMENT
*LOAD_SHELL_SET
*LOAD_STIFFEN_PART
*LOAD_THERMAL_CONSTANT
*LOAD_THERMAL_CONSTANT_NODE
*LOAD_THERMAL_LOAD_CURVE
*LOAD_THERMAL_TOPAZ
*LOAD_THERMAL_VARIABLE
*LOAD_THERMAL_VARIABLE_NODE
*LOAD_THERMAL_VARIABLE_SHELL
*LOAD_THERMAL_VARIABLE_SHELL_SET
*LOAD_THERMAL_VIBRO_ACOUSTIC
*LOAD_VOLUME_LOSS
MAT001: *MAT_ELASTIC
MAT001: *MAT_ELASTIC_FLUID
MAT002: *MAT_ANISOTROPIC_ELASTIC
MAT002: *MAT_ORTHOTROPIC_ELASTIC
MAT003: *MAT_PLASTIC_KINEMATIC
MAT004: *MAT_ELASTIC_PLASTIC_THERMAL
MAT005: *MAT_SOIL_AND_FOAM
MAT006: *MAT_VISCOELASTIC
MAT007: *MAT_BLATZ-KO_RUBBER
MAT008: *MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN
MAT009: *MAT_NULL
MAT010: *MAT_ELASTIC_PLASTIC_HYDRO
MAT011: *MAT_STEINBERG
MAT011: *MAT_STEINBERG_LUND
MAT012: *MAT_ISOTROPIC_ELASTIC_PLASTIC
MAT013: *MAT_ISOTROPIC_ELASTIC_FAILURE
MAT014: *MAT_SOIL_AND_FOAM_FAILURE
MAT015: *MAT_JOHNSON_COOK
MAT016: *MAT_PSEUDO_TENSOR
MAT017: *MAT_ORIENTED_CRACK
MAT018: *MAT_POWER_LAW_PLASTICITY
MAT019: *MAT_STRAIN_RATE_DEPENDENT_PLASTICITY
MAT020: *MAT_RIGID
MAT021: *MAT_ORTHOTROPIC_THERMAL
MAT022: *MAT_COMPOSITE_DAMAGE
MAT023: *MAT_TEMPARATURE_DEPENDENT_ORTHOTROPIC
MAT024: *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY
MAT025: *MAT_GEOLOGIC_CAP_MODEL
MAT026: *MAT_HONEYCOMB
MAT027: *MAT_MOONEY-RIVLIN_RUBBER
MAT028: *MAT_RESULTANT_PLASTICITY
MAT029: *MAT_FORCE_LIMITED
MAT030: *MAT_SHAPE_MEMORY
MAT031: *MAT_FRAZER_NASH_RUBBER_MODEL
MAT032: *MAT_LAMINATED_GLASS
MAT033: *MAT_BARLAT_ANISOTROPIC_PLASTICITY
MAT033_96: *MAT_BARLAT_YLD96
MAT034: *MAT_FABRIC
MAT035: *MAT_PLASTIC_GREEN-NAGHDI_RATE
MAT036: *MAT_3-PARAMETER_BARLAT
MAT037: *MAT_TRANSVERSELY_ANISOTROPIC_ELASTIC_PLASTIC
MAT037: *MAT_TRANSVERSELY_ANISOTROPIC_ELASTIC_PLASTIC_ECHANGE
MAT038: *MAT_BLATZ-KO_FOAM
MAT039: *MAT_FLD_TRANSVERSELY_ANISOTROPIC
MAT040: *MAT_NONLINEAR_ORTHOTROPIC
MAT041-050: *MAT_USER_DEFINED_MATERIAL
MAT051: *MAT_BAMMAN
MAT052: *MAT_BAMMAN_DAMAGE
MAT053: *MAT_CLOSED_CELL_FOAM
MAT054-055: *MAT_ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE
MAT057: *MAT_LOW_DENSITY_FOAM
MAT058: *MAT_LAMINATED_COMPOSITE_FABRIC
MAT059: *MAT_COMPOSITE_FAILURE_MODEL
MAT059: *MAT_COMPOSITE_FAILURE_SHELL_MODEL
MAT059: *MAT_COMPOSITE_FAILURE_SOLID_MODEL
MAT060: *MAT_ELASTIC_WITH_VISCOSITY
MAT061: *MAT_KELVIN-MAXWELL_VISCOELASTIC
MAT062: *MAT_VISCOUS_FOAM
MAT063: *MAT_CRUSHABLE_FOAM
MAT064: *MAT_RATE_SENSITIVE_POWERLAW_PLASTICITY
MAT065: *MAT_MODIFIED_ZERILLI_ARMSTRONG
MAT066: *MAT_LINEAR_ELASTIC_DISCRETE_BEAM
MAT067: *MAT_NONLINEAR_ELASTIC_DISCRETE_BEAM
MAT068: *MAT_NONLINEAR_PLASTIC_DISCRETE_BEAM
MAT069: *MAT_SID_DAMPER_DISCRETE_BEAM
MAT070: *MAT_HYDRAULIC_GAS_DAMPER_DISCRETE_BEAM
MAT071: *MAT_CABLE_DISCRETE_BEAM
MAT072: *MAT_CONCRETE_DAMAGE
MAT073: *MAT_LOW_DENSITY_VISCOUS_FOAM
MAT074: *MAT_ELASTIC_SPRING_DISCRETE_BEAM
MAT075: *MAT_BILKU/DUBOIS_FOAM
MAT076: *MAT_GENERAL_VISCOELASTIC
MAT077_H: *MAT_HYPERELASTIC_RUBBER
MAT077_O: *MAT_OGDEN_RUBBER
MAT078 :*MAT_SOIL_CONCRETE
MAT079: *MAT_HYSTERIC_SOIL
MAT080: *MAT_RAMBERG-OSGOOD
MAT081-082: *MAT_PLASTICITY_WITH_DAMAGE
MAT083: *MAT_FU_CHANG_FOAM
MAT084_085: *MAT_WINFRITH_CONCRETER
MAT086: *MAT_ORTHOTROPIC_VISCOELASTIC
MAT087: *MAT_CELLULAR_RUBBER
MAT088: *MAT_MTS
MAT089: *MAT_PLASTICITY_POLYMER
MAT090: *MAT_ACOUSTIC
MAT091: *MAT_SOFT_TISSUE
MAT093: *MAT_ELASTIC_6DOF_SPRING_DISCRETE_BEAM
MAT094: *MAT_INELASTIC_SPRING_DISCRETE_BEAM
MAT095: *MAT_INELASTIC_6DOF_SPRING_DISCRETE_BEAM
MAT096: *MAT_BRITTLE_DAMAGE
MAT097: *MAT_GENERAL_JOINT_DISCRETE_BEAM
MAT098: *MAT_SIMPLIFIED_JOHNSON_COOK
MAT099: *MAT_SIMPLIFIED_JOHNSON_COOK_ORTHOTROPIC_DAMAGE
MAT100: *MAT_SPOTWELD
MAT100: *MAT_SPOTWELD _DAMAGE
MAT100_DA:*MAT_SPOTWELD_DAIMLER_CHRYSLER
MAT101: *MAT_GEPLASTIC_SRATE_2000a
MAT102: MAT_INV_HYPERBOLIC_SIN
MAT103: *MAT_ANISOTROPIC_PLASTIC
MAT103: *MAT_ANISOTROPIC_VISCOPLASTIC
MAT104: *MAT_DAMAGE_1
MAT105: *MAT_DAMAGE_2
MAT106: *MAT_ELASTIC_VISCOPLASTIC_THERMAL
MAT110: *MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CERAMICS
MAT111: *MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CONCRETE
MAT112: *MAT_FINITE_ELASTIC_STRAIN_PLASTICITY
MAT114: *MAT_LAYERED_LINEAR_PLASTICITY
MAT115: *MAT_UNIFIED_CREEP
MAT116: *MAT_COMPOSITE_LAYUP
MAT117: *MAT_COMPOSITE_MATRIX
MAT118: *MAT_COMPOSITE_DIRECT
MAT119: *MAT_GENERAL_NONLINEAR_6DOF_DISCRETE_BEAM
MAT120: *MAT_GURSON
MAT120: *MAT_GURSON_JC
MAT120: *MAT_GURSON_RCDC
MAT121: *MAT_GENERAL_NONLINEAR_1DOF_DISCRETE_BEAM
MAT122: *MATHILL_3R
MAT123: *MAT_MODIFIED_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY
MAT123: *MAT_MODIFIED_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY_RATE
MAT124: *MAT_PLASTICITY_COMPRESSION_TENSION
MAT126: *MAT_MODIFIED_HONEYCOMB
MAT127: *MAT_ARRUDA_BOYCE_RUBBER
MAT128: *MAT_HEART_TISSUE
MAT129: *MAT_LUNG_TISSUE
MAT130: *MAT_SPECIAL_ORTHOTROPIC
MAT133: *MAT_BARLAT_YLD2000
MAT139: *MAT_MODIFIED_FORCE_LIMITED
MAT140: *MAT_VACUUM
MAT141: *MAT_RATE_SENSITIVE_POLYMER
MAT142: *MAT_TRANSVERSELY_ANISOTROPIC_CRUSHABLE_FOAM
MAT143: *MAT_WOOD_OPTION
MAT144: *MAT_PITZER_CRUSHABLE_FOAM
MAT145: *MAT_SCHWER_MURRAY_CAP_MODEL
MAT146: *MAT_1DOF_GENERALIZED_SPRING
MAT147: *MAT_FHWA_SOIL
MAT147: *MAT_FHWA_SOIL_NBRASKA
MAT148: *MAT_GAS_MIXTURE
MAT150: *MAT_CFD_OPTION
MAT154: *MAT_DESHPANDE_FLECK_FOAM
MAT158: *MAT_RATE_SENSITIVE_COMPOSITE_FABRIC
MAT161,162: *MAT_COMPOSITE_{OPTION}
MAT163: *MAT_MODIFIED_CRUSHABLE_FOAM
MAT165: *MAT_PLASTIC_NONLINEAR_KINEMATIC
MAT166: *MAT_MOMENT_CURVATURE_BEAM
MAT167: *MAT_MCCORMICK
MAT168: *MAT_POLYMER
MAT169: *MAT_ARUP_ADHESIVE
MAT170: *MAT_RESULTANT_ANISOTROPIC
MAT176: *MAT_QUASILINEAR_VISCOELASTIC
MAT177: *MAT_HILL_FOAM
MAT178: *MAT_VISCOELASTIC_HILL_FOAM
MAT179: *MAT_LOW_DENSITY_SYNTHETIC_FOAM
MAT179: *MAT_LOW_DENSITY_SYNTHETIC_FOAM _WITH_FAILURE
MAT179: *MAT_LOW_DENSITY_SYNTHETIC_FOAM_ORTHO
MAT179: *MAT_LOW_DENSITY_SYNTHETIC_FOAM_ORTHO _WITH_FAILURE
MAT181: *MAT_SIMPLIFIED_RUBBER
MAT187: *MAT_SAMP-1
MAT190: *MAT_FLD_3-PARAMETER_BARLAT
MAT191: *MAT_SEISMIC_BEAM
MAT192: *MAT_SOIL_BRIC
MAT193: *MAT_DRUCKER_PRAGER
MAT194: *MAT_RS_SHEAR_WALL
MAT195: *MAT_CONCRETE_BEAM
MAT196: *MAT_GENERAL_SPRING_DISCRETE_BEAM
MAT197: *MAT_SEISMIC_ISOLATOR
MAT198: *MAT_JOINTED_ROCK
S01: *MAT_SPRING_ELASTIC
S02: *MAT_DAMPER_VISCOUS
S03: *MAT_SPRING_ELASTOPLASTIC
S04: *MAT_SPRING_NONLINEAR_ELASTIC
S05: *MAT_DAMPER_NONLINEAR_VISCOUS
S06: *MAT_SPRING_GENERAL_NONLINEAR
S07: *MAT_SPRING_MAXWELL
S08: *MAT_SPRING_INELASTIC
S13: *MAT_SPRING_TRILINEAR_DEGRADING
S14: *MAT_SPRING_SQUAT_SHEARWALL
S15: *MAT_SPRING_MUSCLE
T01: *MAT_THERMAL_ISOTROPIC
T02: *MAT_THERMAL_ORTHOTROPIC
T03: *MAT_THERMAL_ISOTROPIC_TD
T04: *MAT_THERMAL_ORTHOTROPIC_TD
T05: *MAT_THERMAL_ISOTROPIC_PHASE_CHANGE
T06: *MAT_THERMAL_ISOTROPIC_TD_LC
B01: *MAT_SEATBELT
*NODE_TRANSFORM
*PARAMETER
*PART
*PART_ADAPTIVE_FAILURE
*PART_ATTACHMENT_NODES (Partially Supported)
*PART_ATTACHMENT_NODES_PRINT (Partially Supported)
*PART_COMPOSITE
*PART_COMPOSITE_CONTACT
*PART_CONTACT
*PART_CONTACT_ATTACHMENT_NODES (Partially Supported)
*PART_CONTACT_ATTACHMENT_NODES_PRINT (Partially Supported)
*PART_CONTACT_PRINT
*PART_INERTIA
*PART_INERTIA_ATTACHMENT_NODES (Partially Supported)
*PART_INERTIA_CONTACT
*PART_INERTIA_CONTACT_ATTACHMENT_NODES (Partially Supported)
*PART_INERTIA_CONTACT_ATTACHMENT_NODES_PRINT (Partially Supported)
*PART_INERTIA_CONTACT_PRINT
*PART_INERTIA_PRINT
*PART_MODES
*PART_MOVE
*PART_PRINT
*PART_REPOSITION
*PART_REPOSITION_CONTACT
*PART_REPOSITION_CONTACT_ATTACHMENT_NODES (Partially Supported)
*PART_REPOSITION_CONTACT_ATTACHMENT_NODES_PRINT (Partially Supported)
*PART_REPOSITION_CONTACT_INERTIA
*PART_REPOSITION_PRINT
*RIGIDWALL_GEOMETRIC_CYLINDER
*RIGIDWALL_GEOMETRIC_CYLINDER_MOTION
*RIGIDWALL_GEOMETRIC_FLAT
*RIGIDWALL_GEOMETRIC_FLAT_MOTION
*RIGIDWALL_GEOMETRIC_PRISM
*RIGIDWALL_GEOMETRIC_PRISM_MOTION
*RIGIDWALL_GEOMETRIC_SPHERE
*RIGIDWALL_GEOMETRIC_SPHERE_MOTION
*RIGIDWALL_PLANAR
*RIGIDWALL_PLANAR_FINITE
*RIGIDWALL_PLANAR_FINITE_FORCES
*RIGIDWALL_PLANAR_FINITE_MOVING
*RIGIDWALL_PLANAR_FINITE_MOVING_FORCES
*RIGIDWALL_PLANAR_FORCES
*RIGIDWALL_PLANAR_MOVING
*RIGIDWALL_PLANAR_MOVING_FORCES
*RIGIDWALL_PLANAR_ORTHO
*RIGIDWALL_PLANAR_ORTHO_FINITE
*RIGIDWALL_PLANAR_ORTHO_FINITE_FORCES
*RIGIDWALL_PLANAR_ORTHO_FORCES
*SECTION_BEAM
*SECTION_DISCRETE
*SECTION_SEATBELT
*SECTION_SHELL
*SECTION_SHELL_ALE
*SECTION_SHELL_EFG
*SECTION_SOLID
*SECTION_SOLID_ALE
*SECTION_SOLID_EFG
*SECTION_SPH
*SECTION_SPRING_DAMPER
*SECTION_TSHELL
*SENSOR_CONTROL
*SENSOR_DEFINE_CALC-MATH
*SENSOR_DEFINE_ELEMENT
*SENSOR_DEFINE_FORCE
*SENSOR_DEFINE_NODE
*SENSOR_SWITCH
*SENSOR_SWITCH_CALC-LOGIC
*SET_BEAM
*SET_BEAM_GENERAL
*SET_BEAM_GENERATE
*SET_DISCRETE
*SET_MULTI-MATERIAL_GROUP_LIST
*SET_NODE_ADD
*SET_NODE_COLUMN (Partially Supported)
*SET_NODE_LIST
*SET_NODE_LIST_GENERAL
*SET_NODE_LIST_GENERATE
*SET_PART_COLUMN (Partially Supported)
*SET_PART_LIST
*SET_SEGMENT
*SET_SHELL_COLUMN (Partially Supported)
*SET_SHELL_LIST
*SET_SOLID
*SET_TSHELL
*TITLE
