Extruder lignes / Extruder faces
Avant de commencer
Il est nécessaire de disposer d'une transformation (à créer préalablement) et des lignes / faces pour pouvoir extruder des lignes / faces.
Extruder des lignes / faces
Pour extruder des lignes / faces :
Etape Action
1
Sélectionner les lignes / faces à extruder :
  • dans le menu Sélection cliquer sur Sélectionner lignes / Sélectionner faces
    (ou sur l'icône / .)
  • dans la scène graphique cliquer directement sur la ligne / face souhaitée
    (Pour sélectionner plusieurs lignes / faces maintenir la touche Ctrl enfoncée)
2
Activer la commande * :
  • ouvrir le menu contextuel avec le bouton droit de la souris
  • cliquer sur Extruder lignes / Extruder faces dans le menu contextuel
Une nouvelle boîte de dialogue est ouverte.
3
Remplir les champs :
  • choisir une transformation
  • entrer le nombre d'application de la transformation
  • choisir le type d'extrusion (forme des éléments de liaison)
  • choisir l'option de construction
    Avertissement : Pour construire des faces / volumes toriques, sphériques, hélicoïdales utilisez une des options de construction qui inclut la création des faces / volumes (Création Faces … , Création Volumes … )
4
Valider les informations :
  • cliquer sur le bouton OK
Les nouvelles entités créées (points, lignes, faces, volumes) dépendent de l'option choisie.
Une nouvelle boîte de dialogue pour l'extrusion d'entités du même type est automatiquement ouverte.
5
Quitter la séquence :
  • cliquer sur le bouton Cancel
Remarque : * Vous pouvez également activer la commande d'extrusion en cliquant sur Extruder lignes / Extruder faces du menu Géométrie > Extruder (ou sur l'icône / ).
