Mailleur par couches
Définition
Ce mailleur, basé sur le module MeshGems-Hybrid de Distene, est un mailleur mixte dans Flux (il crée des hexaèdres, prismes, pyramides, ou tétraèdres).
Il permet de mailler le bord des volumes en couches avec des éléments extrudés (prismes, hexaèdres) et de relâcher le maillage dans le reste du volume.
Il est basé sur le maillage surfacique initial du volume sans le modifier.
Ce mailleur est particulièrement adapté pour mailler l'épaisseur de peau.
Utilisation
Ce mailleur peut être affecté aux volumes uniquement.
Il est robuste, simple et rapide à mettre en œuvre, même sur des formes complexes.
Options de pilotage
Soit en définissant l’épaisseur globale de l’ensemble des couches
Puis il y a deux paramètres à définir :- le nombre de couches
- le coefficient de progression géométrique des couches (c’est-à-dire le facteur de croissance entre deux couches adjacentes)
Note: La modification de ces deux paramètres ne changera pas l’épaisseur globale de la zone maillée en couches. -
Soit en définissant l’épaisseur de la première couche
Note: La modification de ces deux paramètres changera l’épaisseur globale de la zone maillée en couches.
Et pour ces deux cas, il y a un autre paramètre à définir : le type d’élément dominant (tétraèdre ou hexaèdre) dans le reste du volume.
Limitations
Les couches sont appliquées si l’espace le permet (c’est-à-dire ni sur des zones très minces, ni hypertangence).
Exemple
[1] Reste du volume maillé avec des tétraèdres principalement
[2] Reste du volume maillé avec des hexaèdres principalement
