Conducteurs bobinés avec pertes : spécificités bobines 2D
Bobine 2D et plan section
En 2D, la section des fils élémentaires est définie dans le plan XY (=plan perpendiculaire au courant=plan section), sous forme rectangulaire ou circulaire. Les spécificités liées aux sections rectangulaires sont décrites dans les blocs ci-dessous.
Section rectangulaire : dimensions horizontale et verticale
Pour les fils de section rectangulaire, les dimensions sont définies dans le repère de définition orienté (Onglet Orientation) :
  • la dimension dite horizontale correspond à la dimension sur l'axe OX du repère
  • la dimension dite verticale correspond à la dimension sur l'axe OY du repère
Attention:
  • Les dimensions sont spécifiées dans l'onglet Dimension
  • Le repère de définition orienté est spécifié dans l'onglet Orientation
Repère de définition orienté (2D)
Il est également possible « d'incliner les fils » dans le plan section, en appliquant une rotation à l'ensemble des fils élémentaires dans le plan section.
L'angle de rotation θ est l'angle de rotation du repère de définition qui devient le repère de définition orienté.
Table 1.
